Page 1 sur 2
Renseignement sur toit ouvrant
Posté : 27 août 2012 19:05
par montbaze
Bonjour à tous, j'ai une entrée d'eau sur mon toit ouvrant panoramique au niveau de la partie vitrée fixe. J'ai deux possibilités :
- soit la jonction entre le joint de la partie vitrée et le joint de la partie "carrosserie" ne s'effectue pas normalement,
- soit il est normal qu'un petite quantité d'eau rentre mais celle-ci devrait être dirigée vers les canaux d'évacuation latéraux or je n'ai aucune pièce ("gouttière") qui récupère cette eau !
Conclusion, si cette pièce existe, quelqu'un pourrait-il me le signaler au plus vite et m'envoyer s'il le peut une ou plusieurs photos de celle-ci car ma voiture n'est pas un aquarium.
Merci d'avance.
Re: Renseignement sur toit ouvrant
Posté : 27 août 2012 20:16
par biff
Salut
Tu devrais déjà respecter le règles du forum , a commencer par la présentation dans la bonne section avant que ton topic ne finisse bloqué .
Ensuite si tu cherche un minimum , mais vraiment trois fois rien ,plutôt que d'attendre que ça tombe du ciel , tu verras que dans cette section le sujet a déjà était abordé X fois avec les solutions nécessaire ,et explication du problème que tu rencontre ....
A+
Posté : 27 août 2012 20:37
par Circus
biff a écrit :Salut
A+
*21*
*007
Bonsoir,
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
*60*
Posté : 28 août 2012 20:49
par Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
Posté : 29 août 2012 14:17
par montbaze
Je ne dois pas avoir bien regarder ou pas bien expliquer mon problème : ce n'est pas un problème de gouttières bouchées comme j'ai pu le lire sur le forum, j'ai carrément de l'eau qui rentre au niveau de la partie vitrée fixe du toit ouvrant et ceci, sans qu'aucun système ne récupère l'eau en dessous donc cela va directement sur le panneau qui ferme le toit ouvrant ! Bref, si ce sujet a déjà été abordé (et pourtant j'ai cherché), merci de m'aiguiller, sinon merci de m'aider à résoudre mon problème (pièces manquantes ?).
Merci d'avance.
Montbaze
Posté : 29 août 2012 20:13
par benoit
salut
il n'y a pas de partie vitrée qui reste fixe,les 2 parties (avant-arrière) sont relevables,seule la partie avant (grande) est coulissante ?
Entre les 2 vitre et en dessous il y a la structure du toit (qui récupère l'eau)
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=54&fg=05
a++
Posté : 30 août 2012 10:29
par montbaze
Merci benoit pour cette réponse et ces plans mais j'avoue être encore un peu perdu. Sur ma voiture, je peux uniquement faire coulisser la partie vitrée avant du toit, c'est pourquoi je dis que la partie est fixe. Pour ce qui est de cette partie arrière, de l'eau s'infiltre et tombe directement sur le volet qui occulte le toit et je ne pense pas qu'il soit fait pour être imprégné d'eau. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un système pour amener l'eau sur les côtés du véhicule, permettant une évacuation latérale. Bref, je me noie, enfin pas encore puisque la quantité d'eau qui rentre n'est pas encore suffisante. Peut-être devrais-je faire des photos ?
Merci de m'éclairer.
Montbaze
Posté : 30 août 2012 20:22
par anonyme
Bonsoir,
Il y'a bien une gouttière qui récupère l’eau entre les 2 ouvrants.
c'est la pièce N°6 du 2eme schéma éclaté sur le lien RealOem *21*
si ce n'est pas sur ta voiture c'est que quelqu'un l'a retiré **3
Posté : 30 août 2012 22:36
par montbaze
Bonsoir Enjoy330,
Merci de te préoccuper de mon problème et tu as peut-être raison sur une pièce manquante, mais pas la N°6 qui est entre les 2 parties vitrées (et celle-là, je l'ai, youpi) mais je n'ai peut-être pas la N°7 qui doit être entre la partie vitrée arrière et la "carrosserie" arrière de la voiture. Quelqu'un peut-il me dire si cette pièce sert à récupérer l'eau et si elle existe ?
Merci d'avance.
Montbaze
Posté : 31 août 2012 07:29
par anonyme
Bonjour Montbaze,
Je te confirme que la pièce 7 sert bien à évacuer l'eau vers les gouttières latérales.
Pour info, les 2 ouvrants sont réglables, donc si aucune pièce ne manque au final sur ton toit, tu peux faire faire un réglage de position de tes ouvrants.
si tu es bricoleur, tu peux même le faire toi même, je l'ai fait sur la mienne (j'ai utilisés des cartes à jouer pour l'écart entre les différents éléments), voici le tuto que j'ai suivi pour le régler (il vaut mieux être 2, 1 pour l'intérieur et 1 autre pour l'extérieur) *21*
http://www.bmw-serie3.com/phpbb3/viewto%20...%20f=47&t=273
