bruit echappement 320cd
antoine44840
depuis quelques jours, j'ai un bruit de vibration au niveau du pot d’échappement. Dès que la voiture est chaude entre 1000 et 1500 trs/min ou au ralentis en roulant j'entends ce bruit.
J'ai mis la voiture sur un pont et le bruit à l'air de provenir de l'intérieur du pot entre le catalyseur et le silencieux, comme si une pièce se balladait.
Je voudrais savoir si cela était déjà arrivé à quelqu'un. Je pense au catalyseur qui soit détérioré.
Quel problème? Quelle solution?
jonny
Re: bruit echappement 320cd
Salut soit ces ton catalyseur qui est en train de lâcher ou ton près catalyseur pour le contrôler il faut la monter sur un pont et contrôler la tresse d échappement si elle n'a pas de jeu sinon regarder au niveau du catalyseur s'il n'est pas fissure
Bonne soirée cordialement jonny
antoine44840
pour voir si le catalyseur est fissuré, on le voit de l'extérieur ou il faut démonter le catalyseur?
antoine44840
Quand la voiture était sur le pont j'ai donné quelques coups dans le pot et il y avait un bruit qui était a l'entrée du silencieux (comme si une pièce se baladait).
jb193
sur ma 320d 2004 j'entends le même bruit au ralenti, et je sais je vais l'emmener bientôt sur un pont car je trouve sa fais trop de bruit limite un tracteur au ralenti
- teutul54
- Véhicule : M3 E46 2003
oui le bruit c'est ton cata avec l'age l'intérieur se dessoude et fini par se balader là dedans
jb193
Et sa coûte combien
antoine44840
Il vaut mieux remplacer le catalyseur ou on peut le vider?
jonny
Oui je penses que ces ton catalyseur qui a dégager et les fissure se voie par l'extérieur au niveau du catalyseur sinon pour le prix regarde sur oscaro sa va te coûter mon cher .
antoine44840
Merci beaucoup
