Vidange de A à Z pour noob
Posté : 22 août 2012 15:01
Bonjour à tous!
Comme le titre l'indique, j'aimerai faire la vidange de ma e90 318d (2006) et le changement de tous les filtres tout seul comme un grand (huile,gazole,air et habitacle).
Le problème c'est que j'y connais pas grand chose en mécanique, c'est même la première fois que je vais faire un truc pareil!
Donc j'ai un peu parcouru le forum pour m'informer, j'ai trouvé quelques infos intéressantes mais pas assez détaillés pour que je puisse m'aventurer sous le capot de la voiture sans craindre une grosse bêtises
Donc ça serait sympa si vous pouviez m'indiquer :
- tous les noms d'outils que je dois acheter pour visser, dévisser les caches, pour soulever la voiture...tout ce dont j'aurai besoin finalement... car j'ai AUCUN outil! Et où est-ce que je peux tous les acheter?
Réponse de fredicot
-la quantité d'huile à acheter. Je sais que c'est de la 5W30 LL04, mais combien de litres faut-il (5L,6L?)? Et que pensez vous de la pompe à vidanger sur Oscaro? Est-ce que c'est pas mieux pour un noob comme moi sachant que j'ai rien pour soulever la voiture?
Pour l'achat de l'huile, j'ai trouvé ce lien http://www.mapodo.de/castrol-edge-fst-5w-30-longlife3-vw-audi-bmw-ll-04-mb.html sur le forum, est-ce que c'est la bonne huile?
Et que pensez vous de ce " lot de viadange" sur OSCARO http://www.oscaro.com/lot-vidange-313711-4616536-10107-p? Va-t-il me servir à quelque chose?
-Les filtres que je dois acheter. J'ai lu sur le forum qu'on les achète sur oscaro de marque MANN FILTER(ce que met bm).
J'ai trouvé ce tuto bien fait pour le filtre habitacle http://www.forum-bmw.fr/remplacement-du-filtre-d-habitacle-t34718.html
J'ai aussi trouvé celui du filtre à air grâce à joce.44
-Ensuite les étapes détaillées pour mener à bien cette vidange et le changement des filtres (les images sont plus que bienvenues
). Voilà ce que j'ai trouvé:
J'insiste vraiment sur le fait que je connais vraiment rien à part le moteur et l'endroit pour mettre l'huile
et c'est pour cela que j'aimerai des images pour localiser exactement toutes les pièces à changer.
Vraiment si il y a un tuto qui se cache dans le forum sa serait super de me donner le lien parce que j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé!!
Je compte sur votre aide!
Merci beaucoup!!!
PS: je rééditerai le post au fur et à mesure de vos réponses apportées
Réponse de fredicot
Pour le filtre a air, il faut un jeu de cle allen (la 6 je crois) et pour le filtre d'habitacle ( a charbon actif de preference) il faut une cle a pipe de 8
par manidos » Ven 8 Avr 2011 10:47
perso j'ai fait la vidange de ma e90 et à part le filtre à air qui est assez galère à enlever car il faut enlever pleins de caches le reste ne pose aucun soucis particulier, le filtre à gasoil est situé sous la voiture vers le siège conducteur, le filtre à huile est une simple cartouche et le filtre habitacle est super simple à changer(6 vis torx).
j ai personnelement commander mes filtres sur oscaro de marque MANN FILTER(ce que met bm) et ca revient pas trop cher...
et c'est pour cela que j'aimerai des images pour localiser exactement toutes les pièces à changer.Vraiment si il y a un tuto qui se cache dans le forum sa serait super de me donner le lien parce que j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé!!
Merci beaucoup!!!
pour fredicot rien à rajouté pour le deshuileur, c'est juste un conseil.
