calage de pompe a injection
Posté : 06 août 2012 20:11
par 525 tds 62
bonjour, suite au probleme de demarage a chaud, j'ai pris rdv pour un calage de pompe, l'auto a 186000km pensez vous que je dois faire retendre ou changer la chaine de distribution avant ou est ce que ce n'est pas necessaire vu le kilometrage. merci
Re: calage de pompe a injection
Posté : 06 août 2012 23:14
par jordan67
Tout d'abord qu'elle sont les symptômes quand tu démarres à chaud ?
C'est impossible que ta chaîne soit détendu et encore moins d'envisager de la changer. C'est sans entretien la distri chaîne.
Le soucis de ton démarrage vient d'ailleurs comme par exemple un capteur de pression comme cela met arrivé.
Posté : 07 août 2012 11:02
par 525 tds 62
re. l'auto demarre impeccable a froid pas de souci. si je roule pas lontemps et que je redemarre idem. par contre si je roule un peu plus lontemps et que je veux redemarer la elle a du mal 5,6 coups de demarreur puis elle se lance par contre si j'attends environ 1h30 2h avant de redemarer la elle redemarre nikel. donc ca m'a fait penser a un calage de pompe. ou se trouve ce capteur de pression dont tu me parle??
Posté : 07 août 2012 18:32
par jordan67
Étrange tout de même.
Le capteur se trouve au bout du common rail.
Je pense pas que ce soit ça alors.
Car si c'était ça, un momoment ou un autre elle
n'aurait plus démarrée du tout.
Ce serait quand même surprenant que ce soit
la chaîne qui soit détendu.
Posté : 08 août 2012 15:57
par mignon525d
Hello,
Idem je ne vois pas le rapport avec la chaine !
Posté : 20 août 2012 17:09
par michel35
bonjour
j ' avais le même problème sur une 525 tds démarrage difficile a chaud
il suffit d' installer un relai qui force le préchauffage et tout rentre en ordre
voila l' adresse ( très sérieux , rapide avec notice de montage )
http://cgi.ebay.fr/RELAIS-demarrage-dif ... 2ec12135f5
