Aide Pour Montage Pot d'échappement E46 Compact 320td
gogepep
Message par gogepep »
Bonsoir a Tous ,
voila , j'ai commandé et reçu un pot pour ma 320td compact , aillant remarqué un peut tard ce qu'il fallait réellement faire pour le monter
je me tourne vers vous afin de ne pas faire de bêtises **2
je précise que mal grès mes connaissance je n’ai jamais fait face a ce problème,
alors des photo on été prise pour vous éclairé dans mes explications *010*
Alors voila la bête lol
Ca Change du pot D'origine et c'est discret nan ? *008
et voila le bout du pot :
le Problème que j'ai signalé au début du post , c'est de voir qu'en fait la ligne du pot va direct vers le cata et il n'y a pas la séparation que je pensait au niveau de la flèche rouge
le second problème ( dont je ne suis pas sûre vue que je n'avait pas de mètre pour mesuré ) est que si j'ai une séparation a faire , cela ce face dans un endroit courbé du tube ..
est-ce que je dit des bêtises ? je doit coupé le Tube et emboité ce pot ? ou est-ce que je doit racheté une pièce pour renforcé et rendre bien étanche avant de faire ca ?
je suis pret a passé a la disqueeeuuse ( ou au post a soudé :twisted: ) *16*
HELPPP
gogepep
Re: Aide Pour Montage Pot d'échappement E46 Compact 320td
et je précise par contre que les fixation pour fixé le pot a la voiture ne pose pas de problème cela semble correspondre :)
anonyme1
Message par anonyme1 »
Faut que tu coupes à la côte donner sur ta notice de montage à la scie à métaux ça va vite .
Et ton nouveau pot tu l'emboîte et en serrant le collier tu va rendre le tous étanche .
gogepep
patrick-525xi a écrit :Faut que tu coupes à la côte donner sur ta notice de montage à la scie à métaux ça va vite .
Merci Patrick, je verrais demain et en ce qui concerne les côtes je suis pas sure a 100% de les avoirs.. le seul papier que j'ai eu est celui de la garantie , donc je vais me débrouillé pour ça..
Si il y a d'autre commentaire n'hésitez pas =D
anonyme1
Alors c'est simple tu mesures la distance que tu as sur ton nouveau pot entre le silencieux et le bord du tube avant l'emboutisement , et tu reportes la même côte sur le pot d'origine .
scs972
Véhicule : e46 compact 320td pack,e60 530d exc
Message par scs972 »
je te confirme la version de Patrick. c'est un seul bloc car ça n'a jamais été changé.
par contre si je peux me permettre, tu l'as payé combien?
gogepep
oui au final tout ca c'est juste de la simple logique j'ai pas a m'inquiété tant que ca, j'ai juste a coupé droit maintenant et a assuré pour le fixer lol .
en tout cas merci a vous !
et pour te répondre scs je l'ai payé 180e environ sur ebay . je n'atend rien de spécial de ca part mais
il me plaisait bien et avait une sorti deja plus joli que celui d'origine lol.. puis au moin j'aurais un silencieux neuf apres 174 000km comme ca ^^
scs972
je me disais bien que je l'avais déjà vu quelque part, tiens moi au courant que je vois le résultat final.
en tout c'est sur qu'il sera plus esthétique que l'origine.
gogepep
Tadaaaaaaaaaaaaa *009
**1
anonyme1
Nickel tu y ai arriver et le rendu final est superbe sa lui change ses fesses sa lui donne un côté agressif
