[BMW E91] Problème de Bluetooth.
bib01600
Message par bib01600 »
Je suis propriétaire depuis 5 jours d'une 330 XDA E91, je dispose des options suivantes :
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAVT91050KV70433
T yp-Code VT91
T yp 330XD OL (EUR)
E -Baureihe E91 ()
B aureihe 3
B auart TOUR
L enkung LL
T üren 5
M otor M57/T2
H ubraum 3.00
L eistung 170
A ntrieb ALLR
G etriebe AUT
F arbe BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
P olsterung LEDER DAKOTA/BEIGE (LCB4)
Sonderausstattung
N r. Beschreibung
2 CZ LM RAEDER STERNSPEICHE 159
2 03 ALLRADSYSTEM
2 05 AUTOMATIC GETRIEBE
2 49 MULITFUNKTION FUER LENKRAD
3 02 ALARMANLAGE
3 13 AUSSENSPIEGELPAKET
3 86 DACHRELING
4 AB EDELHOLZAUSFUEHRUNG NUSSBAUM WURZEL
4 AE ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR
4 28 WARNDREIECK
4 31 INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND
4 64 SKISACK
4 81 SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER
4 93 ABLAGENPAKET
5 02 SCHEINWERFER-WASCHANLAGE
5 08 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
5 21 REGENSENSOR
5 22 XENON-LICHT
5 34 KLIMAAUTOMATIK
5 44 GESCHWINDIGKEITSREGEL. MIT BREMSF.
5 63 LICHTPAKET
6 09 NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL
6 20 SPRACHEINGABESYSTEM
6 44 HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS.
6 72 CD WECHSLER 6-FACH
7 RS COMFORT PAKET
8 S3 AUTOM. VERRIEGELUNG BEIM ANFAHREN
8 77 UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL
8 81 FRANZOESISCH / BORDLITERATUR
Serienausstattung
Nr. Beschreibung
240 LEDERLENKRAD
3 21 EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE
5 20 NEBELSCHEINWERFER
548 KILOMETERTACHO
Je n'arrive pas à connecter mon téléphone j'ai le menu suivant qui est bloqué je n'arrive pas à sélectionner "communication Bluetooth active" avec un carré vide que je n'arrive pas à sélectionner.
Je précise que j'ai un snap-in pour un vieux téléphone nokia..
J'ai démonter le plancher du coffre et je n'ai pas pas trouvé le boitier "MULF2" avec le logo Bluetooth.
Ma question est : pensez-vous que mon téléphone est compatible Bluetooth(Je dispose de l'option 644).
Que dois-je faire pour que ça fonctionne (BMW me propose un check-up complet, il faut déjà payer 240 € avant de s'attaquer au problème )?
Merci pour vos réponses.
bib01600
Re: [BMW E91] Problème de Bluetooth.
Je reformule ma question qui après relecture n'est pas très explicite *16* :
Pensez-vous que mon véhicule est compatible bluetooth ? ou dois-je rajouter un boitier ou une extension ?
Le snap-in ne crée-t-il pas un conflit, dois-je le démonter ?
Merci *15*
arnyuk
Message par arnyuk »
Tu n'as que la préparation téléphone, il te manque:
Module Bluetooth + antenne + programmation. Chez BMW compte 1200€ ;)
Kikinou81
Véhicule : BMW (E91) 330i 272 Sport Design
Message par Kikinou81 »
C'est étrange... J'ai également 644 + 609 sur la mienne et moi j'ai bien le bluetooth... qui fonctionne très bien avec mon Galaxy S...
La mienne est de juin 2009.
Franck
bib01600
Merci pour vos réponses,
Je pense donc que si tel est le cas, je vais opter pour une option moins couteuse genre PARROT...
Avant je vais quand même aller voir chez BMW si le tarif n'est pas trop élevé pour identifier exactement mon problème.
Un chef d'atelier de chez BMW m'a dit que vu les options je devais avoir le bluetooth(644), d'ailleurs il est présent mais in-activable au niveau de l'Idrive.
arnyuk
@Kikinou81: tu dois avoir la combox option SA6VC au vu de l'année de ton auto.
PS: je peux avoir des MULF2 et te programmer tout ça si jamais.
Modifié en dernier par arnyuk le 16 août 2012 17:41, modifié 1 fois.
bib01600
Problème réglé,
il s'agissait de mon boitier MULF qui était en panne.
Pose d'un nouveau boitier MULF et tout remarche normalement.
Je tiens à remercier @Arnyuk pour son aide précieuse. *br*
letena
Message par letena »
J'espère trouver une réponse dans cette section.
Je possède une bmw 320d touring E91 de fin 2005, modèle 2006.
Après avoir changer le turbo cette année et avoir eu un problème de FAP c'est maintenant mon écran principal qui fait des siennes. L'idrive ne répond plus par intermittence (aucune réaction sur l'écran), ma radio se coupe constamment (perte de son pendant plusieurs secondes voire plusieurs minutes), idem pour les CD, plus de bluetooth (ça me mettant au debut un message comme quoi aucun téléphone n'était approprié...) et du coup plus de gps non plus. En fait quand ça bug plus aucune commandes liées à mon écran ne fonctionnent même les commandes au volant...
En consultant de nombreux forums, il semblerait que cela vienne du Mulf.
Bon il faut l'avouer pour l'instant je n'ai pas encore trouvé ou se cache ce fameux boitier mais je ne désespère pas et je vais essayer à nouveau d'enlever les garnitures demain. (j'ai un gros manque de temps...) Cependant si c'est ça, j'en ai trouvé plusieurs d'occasion sur internet sous différentes références. Faut t'il que je commande exactement la même référence que le mien (il semblerait que chaque ref correspondent à une année...) ou sont-ils tous compatibles? Si je le change moi même faut il refaire une prog auprès de chez bmw? sont t-ils obligé d'accepter de le faire même si c'est moi qui ai changé la pièce??
Merci de bien vouloir m'aider
Nadège
Carlibispace
Véhicule : BMW E91 320d Sport Design
Message par Carlibispace »
Pouvez vous me dire quelles solutions vous avez choisi pour régler ce problème ? Remplacement par BMW ?
Merci d'avance pour vos réponses.
luxate
Véhicule : 335i ///M E93
Message par luxate »
Sur mon série 5 le Bluetooth fonctionner bien jusqu'au jour ou ça s'est mis à détecté par intermittence mon téléphone, je pense à mon tel qui est un SAMSUNG Wave 1 mais les symptôme décris ici sont les mêmes que j'ai, je ne peux plus activé la case qui active mon Bluetooth, serait-ce le MULF ? Ou sa ce trouve ? combien sa coûte ?
