Problème pédale embrayage + fuite
Posté : 29 juil. 2012 16:58
par julien1991
Bonjour a tous,
Je vous explique mon problème, il y a deux jours en montant dans la voiture, j'embraye mais la pédale semble dans le vide mais elle revient ( elle ne reste pas au fond ).
J'ai remis du liquide de frein, je pompe sa remarche, mais le lendemain la même chose. Je regarde sous la voiture, et je remarque des gouttes qui tombe en dessous de la boite.
Est ce le récepteur ou ou l’émetteur ? Merci d'avance
Re: Problème pédale embrayage + fuite
Posté : 29 août 2012 14:35
par Liorayane
Salut Julien 1991,
Je ne suis pas assez calé pout te confirmer si c'est l'un ou l'autre, en revanche, ayant eu 2 E30, je peux te dire que pour les 2 il a fallu que je change émetteur et récepteur d'embrayage à quelques jours ou semaines d'intervalles. Dans les 2 cas, si je me souviens bien, c'est l'émetteur qui a laché et à chaque fois, j'ai du changer le récepteur juste après...
A ta place, je changerai direct les 2...
Posté : 02 sept. 2012 00:39
par bmw77
slt ,
le récepteur est au cul de la boite
