Page 1 sur 5
Tremblement du volant de 90 à 130 KM/H
Posté : 21 juil. 2012 21:56
par fredcompact
Je possède un 316 ti de 2003 qui totalise 110000km.
Mon volant tremble a partir de 90KM/h jusqu’à 130KM/H... Une fois passé les 130 plus de tremblement!
J'ai fais équilibré 5 fois mes roue avant et arrière , aucun résultat.
J'ai changer des jantes, aucun résultat.
J'ai changer mes silent bloc de triangle aucun résultat!
Avez vous une idée?
Je commence a désespéré !
Re: Tremblement du volant de 90 à 130 KM/H
Posté : 21 juil. 2012 21:58
par beben25
slt, équilibrage des 4 roues .
Posté : 21 juil. 2012 22:23
par LUDO597
quand tu dit ta changer de jante ta changer les pneu occi un petit plat que cree ce genre de tremblement
Posté : 21 juil. 2012 22:28
par mrz69
Cela peut aussi venir des pneus , une solution est de les faire tourner sur la jante puis de réequilibrer .
Et si ils sont un peu déformés rien à faire , j'ai le cas avec un jeu de jantes et pneus commandé sur le net chez un fournisseur qui n'est pas partenaire du forum .
Posté : 21 juil. 2012 22:31
par nakamiki
pneu HS à la structure déformée...
classique, surtout que sur propulsion les AV font un bon bout de km...et ils se déforment avec le poids du moulin. le prochain train surgonfle pour limiter cet ecrasement.
Posté : 21 juil. 2012 22:34
par fredcompact
Sa veut dire que mes 4 pneu on un plat? car j'ai deja inversé les pneu du train avant avec ceux de l'arriere.
Je vais essayer de trouver un jeu de pneu pour l'avant mais je doute que ce soit les pneu car elles ont 1 ans, et seulement 10000 km .
Posté : 21 juil. 2012 22:37
par LUDO597
tu les a fait tourner a vide pour regarder si tu avai pas un pneu deformer sa peu aussi arriver si tu a eu un gros freinage
Posté : 21 juil. 2012 22:46
par nakamiki
si tes pneus etaient sous gonflés ou verolé c'est tout à fait possible qu'ils soient HS.
demande à les faire réquilibrer avec une rotation du pneu/jante de 180° ...si après ça y'a toujours rienn, trouve un E46 pas loin et fait un essai avec un train qui pose pas de pb sur une autre auto
Posté : 21 juil. 2012 22:47
par LUDO597
nakamiki a écrit :si tes pneus etaient sous gonflés ou verolé c'est tout à fait possible qu'ils soient HS.
Posté : 21 juil. 2012 23:11
par GoD
j'ai le même probléme, j'ai changer mes silent bloc de triangle et mon para était pas bon donc mes pneus ce sont usé irrégulièrement, j'ai fait faire le para et la elle tremble entre 90 et 130. a mon avis t'en que les pneus avant seront pas neuf sa tremblera encore.
