fuite durite refroidissement
Posté : 21 juil. 2012 21:22
Petite fuite sur la grosse durite superieur qui va du radiateur et vase d'épansion jusqu'au moteur. La pouasse pas de magasin bmw ouvert le samedi après-midi mais j'ai trouvé en casse : DMC fontenay-trésigny (77). Durite et plaque d'éclairage de plaque = 20€. C'est raisonnable. C'est parti pour démonter, jusque là tranquille mais une fois la durite enlevée la pièce plastique entre la durite et le bloc moteur fissurée
. Une heure pour l'enlever : long mais vu qu'il était cassé facile d'accès. En revanche pour remonter le neuf c'est pas la même.
La visse de gauche et mise mais pas les autres, donc pour ramener la voiture chez moi et limiter la fuite j'ai mis un mastic joint resitant aux fluides et à la préssion. Voici ma question : pour remettre les autres faut-il obligatoirement enlever le collectuer d'admission? Si oui, comment faire car dans la rta c'est pas suffisament éxpliqué pour ma faible experience en mécanique.
. Une heure pour l'enlever : long mais vu qu'il était cassé facile d'accès. En revanche pour remonter le neuf c'est pas la même.La visse de gauche et mise mais pas les autres, donc pour ramener la voiture chez moi et limiter la fuite j'ai mis un mastic joint resitant aux fluides et à la préssion. Voici ma question : pour remettre les autres faut-il obligatoirement enlever le collectuer d'admission? Si oui, comment faire car dans la rta c'est pas suffisament éxpliqué pour ma faible experience en mécanique.
