Page 1 sur 2
probleme feux de recul droit/leve glace droit
Posté : 21 juil. 2012 12:10
par Mickaloch
je rencontre un souci depuis quelques jours sur mon touring E61 avant restylage, je tenais à vous en faire part avant de me diriger vers la concession BMW.
L'idrive m'a indiqué feux de recul Droit defectueux, ce qui s'avere exact. J'ai donc pensé en premier à l'ampoule? J'ai donc acheté une ampoule 16w, W16W comme indiqué dans le manuel, effectué le changement de celle ci. Malheureusement quand je redemarre et passe la marche arriere, maintenant non seulement le feux de recul droit ne fonctionne toujours pas, mais en plus l'idrive m'indique en plus du feux, la protection anti pincement defectueuse. Pour info la fenetre passager droite, s'ouvre et se ferme, mais la protection antipincement de celle ci non.
J'ai pensé à un fusible ou un souci sur le faisceau, mais j'aurai voulu d'abord avoir vos avis.
Merci de me lire.
Micka
Re: probleme feux de recul droit/leve glace droit
Posté : 21 juil. 2012 18:45
par rafi88
salut
pour ta fenêtre fait une réinitialisation
tu descend ta fenêtre en restant appuyer sur le bouton 10 secondes sans le lâcher
puis tu remonte ta fenêtre en restant appuyer sur le bouton 10 secondes sans le lâcher
pour ton problème d'ampoule est tu sur d'avoir mis la bonne ?
@plus
Posté : 21 juil. 2012 19:31
par anonyme1
Pour la vitre la solution à été donner plus haut
Pour ton ampoule c'est la bonne avant de la mettre en place à tu écarter légèrement les Les petits contacts ?
Avec se type d'ampoule c'est un problème récurant .
Posté : 22 juil. 2012 08:34
par Mickaloch
Concernant la vitre, la reinitialisation a été la solution: ca marche
Les contacts sur le connecteur ou sur l'ampoule? (ca fait un peu noob comme question je sais
Posté : 22 juil. 2012 11:19
par rafi88
salut
sur le connecteur
fait attention a ne pas faire toucher le + et le -
@plus
Posté : 22 juil. 2012 12:18
par anonyme1
rafi88 a écrit :salut
sur le connecteur
@plus
N'importe quoi après la batterie la tu dis encore une ânerie, car juste pour info c'est une douille quart de tour sur les feux donc aucun risque de court circuit , et de-plus pour un mécanicien tu devrais savoir qu'on ne touche pas les lamelles risque de casse .
Mickaloch il faut juste que tu écartes légèrement ceux de l'ampoule , tu fais sa avec la pointe d'un cutter ,et surtout tu ne touche pas au connecteur car dedans c'est juste une lamelle de cuivre et c'est très fragile,
Posté : 22 juil. 2012 17:46
par Mickaloch
patrick-525xi a écrit :rafi88 a écrit :salut
sur le connecteur
@plus
Je viens d'effectuer la manip avec un cutter...idem toujours feux de recul D en panne.
La je suis un peu paumé. Y a t il une mesure a faire avec un multimetre qui peut vous renseigner davantage ?
Posté : 22 juil. 2012 17:57
par anonyme1
Pour la mesure tu dois déposer ton bloc feu , ensuite tu met ton testeur sur 12v continue (dc) , et tu regardes déjà si tu as du courant qui arrive sur les barres que tu vois .
as tu essayer de bouger le support ampoule sur le feu voir si tu as pas un mauvais contact ? ( Feu de recul allumé )
Re: probleme feux de recul / Clim
Posté : 01 août 2012 14:12
par Mickaloch
Je reviens vers vous !! Je n'ai pas encore pu faire la mesure sur le feux de recul (car en vacances et juste revenu).
Je me suis décidé a demarrer l'engin pour la sortir du garage afin de verifier ladite mesure, et là, stupeur
.gif)
le feux gauche de recul ne marche plus ... à cela vient s'ajouter un autre probleme: la clim s'enclenche toute seule.
Je m'explique. Si je met la clim hors fonctionnement (en appuyant sur bouton STOP), celle ci repasse aleatoirement sur le mode auto. je teste de nouveau...idem. Pas de message particulier dans l'Idrive...
Est ce que les 2 soucis (feux de recul et clim) peuvent etre liés ? C'est grave docteur ?
Posté : 01 août 2012 15:41
par icejoule
Salut
C'est bizzare tous ces problèmes qui apparaissent comme par magie !
Avant de commencer à fouiller partout, as tu vérifié l'état de ta batterie ? En général , l' électronique n'aime pas les batteries qui commencent à crever...
Mesure la avec un multimètre en position VDC, batterie connectée.Si tu es en dessous des 12v "en charge", je me pencherai plutôt sur la batterie...
