Page 1 sur 2
Probleme Voyant 318 D E90
Posté : 16 juil. 2012 09:57
par lemage77
Bonjout a tous,
Ce matin après avoir fais quelque killometres ce voyant
Pouvez vous m'indiquer ce que c'est comme problème ?
Lemage77
Re: Probleme Voyant 318 D E90
Posté : 16 juil. 2012 10:08
par coster
c'est la pression des pneus... Tu n'as pas le manuel du véhicule?
Posté : 16 juil. 2012 10:11
par lemage77
il sont tous neuf je viens de les faire changer ???
Merci pour ton aide
Posté : 16 juil. 2012 10:26
par did29
Salut
il faut réinitialiser le système.Regarde dans ton livre bmw.
Posté : 16 juil. 2012 11:09
par lemage77
OK merci pour l'infos mais c'est quand meme dramatique les pneus on a peine fais 1000 KM qui on deja un probleme de pression
et pour infos je n'ai pas encore le manuel du vehicule
Posté : 16 juil. 2012 11:44
par nicos27
lemage77 a écrit :OK merci pour l'infos mais c'est quand meme dramatique les pneus on a peine fais 1000 KM qui on deja un probleme de pression
non t'inquiete tu n'as pas de probleme c'est juste qu'il faut réinitialiser le systeme a chaque que tu feras la pression des pneus sinon avec l'I-DRIVE tu vas sur RPA et tu sélectionne "reinitialiser pression", moteur en marche et la voiture au point mort ça prend quelques seconde.
Posté : 16 juil. 2012 12:03
par lemage77
bon ok je vais faire un test de pression des pneus a 13h00 pour voir si tous est OK est je ferai un reset du tableau de bord
Je vous tiens au courant des événements merci pour vos retours rapides
: le pneu runflat percé sa se voit a vu d'oeil ??
Posté : 16 juil. 2012 13:46
par lemage77
bon je l'ai pneu avant gauche qui est a 1.70 en barre au lieu de 2.50
j'ai regonfler je vais voir plus tard car sa a l'air d'une crevaison lente
qu'en pensez vous
Posté : 16 juil. 2012 13:52
par did29
As-tu réinitialisé le système?
Posté : 16 juil. 2012 13:57
par lemage77
non pas fait mais c'est anormal que j'ai perdu autant de pression Non??
