Stopper allumage automatique interieur
Posté : 13 juil. 2012 00:03
par Froggy323i
Bonjour a tous,
Proprietaire recent d'une 330ci, un truc qui me chiffonne un peu pour cause de non discretion. A chaque fois que j'actionne la telecommande pour debloquer la condamnation centralisee, plusieures lumieres / liseuses de plafonniers avant et arrieres s'allument. Certe pour retrouver sa voiture de nuit sur un grand parking ou s'installer sans se cogner partout c'est surement un plus mais question discretion ca l'est moins. Je suis pas encore assez gateux pour avoir absolument besoin de lumiere pour monter dans une voiture. Est il possible de desactiver, ou y a t'il un switch quelque part pour arreter ca ? Idem a l'ouverture des portes: innevitablement le plafonnier sous le retro et celles au niveaux des pieds s'allument. Sur ma E36 il etait possible par la position d'un interrupteur d'empecher ca. Est ce aussi possible sur la E46 ? ou alors dois-je carrement retirer les ampoules (mais pas pratique en cas de reel besoin de lumiere dans la voiture au cours d'un deplacement de nuit) ? Peut-etre retirer un ou des fusibles ???
Re: Stopper allumage automatique interieur
Posté : 13 juil. 2012 10:11
par shifter
j'ai la même envie de pouvoir switcher ces ampoules, et j'en suis arrivé à la conclusion que ce qu'il reste à faire c'est d'installer des micro-interrupteurs pour disposer de l'éclairage : là ou on en a besoin.. sinon méthode radicale : un fusible en moins : bien répéré (..) car ce serait ballot d'aller chez BM demander à faire déprogrammer cette fonction qui active un relais (..)
Posté : 14 juil. 2012 18:30
par Froggy323i
Juste pour rebooster un peu ce topic: merci Shifter pour ta reponse qui helas semble nous laisser tous les 2 dans des options intermediaires moyennement satisfaisantes. Ne sachant trop a quoi peu ressembler un micro-switch et me voyant peu capable d'en installer proprement je pense pas aller vers cette solution.
Personne d'autre n'a de suggestions / solutions ?
Si y'a vraiment pas le choix je vais d'abord virer les ampoules/liseuses de la banquette arriere (une de chaque cote du montant) et celles au niveau des pieds a l'avant. Ca diminuera au moins un peu l'intensite du total. Cote retroviseur,il y a 2 ampoules individuelles + l'ampoule centrale, a priori celle qui s'allume a l'ouverture des portes et deverouillage des portes. Si on peu couper toutes ces ampoules par le simple retrait de 1 ou plusieurs fusible(s) ce sera encore mieux dans la mesure ou ca ne perturbe pas d'autre fonctions lies a ce(s) fusibles concernes.... si quelqu'un peu me dire precisement quel fusible retirer et consequence annexe s'il y en a. Si j'opte pour le retrait des ampoules, comment retirer les caches de protection transparents pour virer les ampoules (je veux pas tout casser en forcant aux mauvais endroits - peut-etre y a t'il des tuto pour ca ???)
