Page 1 sur 2
Fumee vers 50 km/h....
Posté : 07 juil. 2012 12:58
par celtique29
Bonjour a vous tous et toutes
j ai une petite question a vous exposer....
Aujourd hui je prends mon x5 (3.0d de 2004 boite auto) pas de problème ni de fumée au démarrage..puis je roule sur une départementale j arrive dans un petit village le tout sans aucun problème ni aucune fumée et je me rends compte que alors qu a un moment alors que je roulais a environs 50km/h et que j etais a bas régime elle s est mise a fumer (blanc ou bleu...je n est pas réussi a l identifier réellement) j accélère pour reprendre de la vitesse et plus rien ...puis je roule encore pas mal sur la départementale puis de la ville et cela ne se reproduit pas, même a basse vitesse. Bon! je me gare a destination, puis je reprends mon véhicule (toujours aucun problème ni fumée) puis je roule (encore village départementale...) arrive presque ( sacre coïncidence lol) au même endroit a la même vitesse et en gros au même régime rebelote.... Puis plus rien
pas d accoue ni de problème de puissance ni bruit particulier
j essaye d appeler un garage pour avoir de l info...hehe c est samedi c est ferme... Je cherche sur le net et je ne trouve rien pouvant correspondre! alors je me tourne vers vous
une idee?
merci d avance pour l aide
Re: Fumee vers 50 km/h....
Posté : 07 juil. 2012 13:14
par FEUST77
dis nous avant que tu es passé par la ZONE51 a rosewell ca nous aideras beaucoup plus deja
ecoute pour la fumée a vu de nez comme ca c est pas evident mais vois du coté de l EGR deja,on dit que ca fume quand c est encrassé cette saloperie.moi un mecano m as dit"qu en t as un souci avec une bagnole par toujours du plus simple vers le plus compliqué donc pour moi je regarderais bougies,filtres,egr et apres le plus comment dire ennuyeux,huile dans liquide et liquide dans huile,voila ma maigre contribution.tiens nous au ju quand tu auras trouvé
Posté : 07 juil. 2012 13:21
par celtique29
Merci pour ta contribution....lol effectivement j ai comme eu l impression de passer dans la fameuse zone...
J ai commence par la crainte du pire ....turbo qui donne des signes avant coureur de grosse faiblesse ...
Je dois avouer aussi que les retours sur certain garagiste BMW du secteur (77) celui de Meaux sans le nomme me laisse un peu froid dans le dos...
Si d autre on des idees ou tout simplement une experience un peu similaire n hesitez pas
Posté : 07 juil. 2012 13:39
par FEUST77
tu connais celui de Meaux?ca m interresse d avoir ton opinion sur eux,je suis du coin aussi mais je ne jure que par le BAC a chennevieres,mais un peut loint si meaux est bien, pourquoi pas.
Posté : 07 juil. 2012 14:01
par celtique29
Non pas vraiment, j y suis juste allé une fois avant d acheter le x5 et l accueille était plutôt bof bof...
Je faisais allusion a ce que j avais pu voire sur les différent forum et malheureusement il ne semble pas être un concessionnaire au top..
Je regarde su Château Thierry ..mais,il ne semble pas y en avoir..
Pour mon entretient courant je fais appelle a mon petit garagiste qui est vraiment tip top il s occupe de deux ou trois autre x5 aussi, par contre si il y a besoin de plus d investigation il m a dit ne pas avoir toutes les capacités
Posté : 07 juil. 2012 14:42
par FEUST77
dans le 77 a part meaux ,panel ,et saint thibault y a rien d autre,et effectivement comme toi j ai lu pas mal de truc negatif a leur sujet a tous dont la FIRST PLACE revient a st thibault,la par contre c est moi qui te les deconseils!!!si non tu as le garage du BAC a chennevieres reputation qui n est plus a faire et preparateur officiel alpina.ils connaissent bien le sujet si t as besoin de conseil avisés je pense que tu devrait te tourner vers eux!tu as le bac a chennevieres(94)et le bac paris(12eme)
Posté : 07 juil. 2012 14:47
par celtique29
merci du conseil...malheuresement la ca commence a faire tres loin pour moi je suis plus pres'de la marne que de paris
Posté : 07 juil. 2012 14:53
par FEUST77
ah ok , en attendant bon courage pour la suite et tiens nous au ju,en esperant qu un specialiste fasse un tour sur ton post pour plus d info concernant ton souci
Posté : 07 juil. 2012 16:40
par celtique29
En tout cas merci du passage et je croise les doigts pour un eventuel pronostique d un specialiste( en sachant biensure que rien ne vaut une verification par un pro....)
Posté : 21 août 2012 16:23
par karugwada971
Ca ne serait pas le filtre de ton séparateur d'huile/déshuileur (reniflard) qui serait encrassé ?
Moi aussi j'ai constaté que mon X fumait noir il y a quelques mois et en cherchant sur des forums américains, j'ai trouvé la solution, c'était le filtre à huile du déshuileur qui était colmaté par du mazout collant...
J'ai changé le déshuileur par un nouveau modèle sans filtre et depuis plus aucune fumée noire, tout refonctionne normalement, et je n'aurai plus jamais à changer cette pièce puisque le nouveau modèle est dépourvu de filtre.
Démonte le déshuileur et regarde l'état du filtre, s'il est tout colmaté par de l'huile mazoutée, remplace le déshuileur par un nouveau modèle sans filtre et ton problème sera résolu.
C'est une opération qui se fait en une demi-heure, le déshuileur se situe sur le couvre-culasse, le long du filtre à air sous le cache-moteur, va jeter un coup d'oeil sur ce tuto réalisé par Morphoneo, il te sera utile.
changement-reniflard-filtre-separateur-d-huile-t29513.htmlhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15Voilà, c'est une piste qui reste à explorer, mais ce n'est pas forcément la solution, vérifie ton filtre de déshuileur et tiens nous au courant.
A+
