Page 1 sur 2
Capteur vilbrequin
Posté : 30 juin 2012 12:11
par egyptos
Salut
Alors voila lirs du passage a la balise de ma e46 phase2
mon capteur vilbrequin etait fatiguee sauf que maintenant
Il commence a mourir j aurais aimez savoir ou cette piece ce situe
Et si quelqu un a un tuto la dessus apperement ces simple a changer Soit meme
puis j aimerais pas quelle me lache une foi loin de chez moi lol
Mercii a tous
Re: Capteur vilbrequin
Posté : 04 juil. 2012 01:52
par egyptos
Personne ?? Lol
Posté : 04 juil. 2012 22:05
par foster
salut,je les deja changer il ce trouve en dessous des cache moteur.ensuite tu a deux vis a enlever c tres simple
Posté : 05 juil. 2012 01:04
par egyptos
merci foaster pour ta reponse
aurais tu des photo ou tuto
merci
Posté : 05 juil. 2012 10:58
par cab320ci
egyptos a écrit :Salut
Mercii a tous
Quels sont les symptomes remarqués???
Posté : 05 juil. 2012 16:20
par egyptos
alors elle cale toute seul
ou sinon elle a du mal a demarrez
Posté : 05 juil. 2012 17:03
par foster
pour les photos je vais essayer des les faire rapidement.si tu a la piece avec toi tu voir voir tous de suite ou il ce trouve.
les symptomes pour moi etai qu'une fois quelle etais chaude elle demarai plus.elle pouvai caler aussi de temps en temps.
Posté : 05 juil. 2012 17:12
par cab320ci
egyptos a écrit :alors elle cale toute seul
Je vis cela en ce moment également...elle passe à la valise demain matin, j'ai déjà changé les capteurs AAc, mais le mal est toujours présent.
Après si la valoche te l'a détecté a priori...
Posté : 05 juil. 2012 17:55
par egyptos
foster a écrit :pour les photos je vais essayer des les faire rapidement.si tu a la piece avec toi tu voir voir tous de suite ou il ce trouve.
merci foster ces gentil de ta part merci beaucoup
j'ai aussi ce problème quand je suis dans les bouchon elle était donc chaude température normal et elle calais et pour la redémarrez il fallais attendre quelque minute sinon elle voulais
cab320i
les capteurs AAC ces le capteur vilbrequin aussi ?
désolez mais la meca ces pas mon truc mdrr
j'essaye d apprendre au fur et a mesure des problèmes lol
en tout cas jespere rien de grave pour ta bm demain a la valise tien nous au courant
encore merci pour votre aide les gas
Posté : 05 juil. 2012 18:03
par egyptos
pendant que j'y repense j'avais été voir un ami avant de la passez a la valise pour voir si il pouvais savoir d'ou venais ce problème
et on a retrouver une durite debranchez et qui devait normalement être branchez a la vanne egr peut être que cette durite est débrancher de ta vanne
et apperement sa peut venir de la aussi le problème mais moi sa tjr persistez même après l'avoir rebranchez et le mecano de bmw m'avais dis que sa pouvais venir de la aussi mais que javais quand même mon capteur vilbrequin a changez
jespere que sa pourra peut être t'aidez
