Quelques questions avant achat...
Posté : 27 juin 2012 22:24
Bonsoir a tous !
Sa y est, c'est décider, d'ici peu, je vais m'offrir une e60.
J'hésite donc entre la 535d et la 530d.
Donc en version normale, 150.000km, que je passerai en pack M, avec phares AV et AR LCI.
Pour l'extérieur, il n'y as pas de problème, mais pour l'intérieur...
Donc première question :
Je compte l'acheter en automatique, et installer un volant avec palettes.
Mais, il est indiqué qu'elle ne se montent que sur les boites steptronic.
Toutes les BA de e60 sont des steptronic?
Je compte aussi mettre le pommeau illuminé en aluminium qu'il y as sur certaines e60 en BA.
Vas t'il que sur les Steptronic?
Les mises a jours du GPS.
Quel interet? amélioration graphique du systeme de navigation, ou juste des cartes mises a jours?
Payant? Combien?
Question sur les palettes :
Les e60 équipées de palettes au volant d'origine, ont la meme boite que celle qui n'ont pas les Palettes d'origine? ou elle sont équipée d'une boite plus performante?
Ou trouver les inserts carbone ou autres?
Toute les e60 qui m'intéressent ont des insert alu ou bois qui ne me plaisent pas, et j'aimerai les remplacer par des noirs laqués ou des carbone (replica)
535D ou 530D?
Une énorme différence hormis le couple?
ce sera une 218ch ou une 272ch, budget trop petit pour prendre des ph2 en 231 ou 286...
Est-ce bien utile? étant donné que c'est quand même un véhicule assez lourd...
Merci a tous !
Payant? Combien?
535D ou 530D?
Merci a tous !
). Sinon il marche vraiment tres bien, je trouve qu'il a assez de couple
