angel eyes pas de veilleuse
gaylorddu80
Message par gaylorddu80 »
bonjour a tous donc voila mon probleme j ai des phares angel eyes monter en xenon mais les anneaux ne s allume pas que ce soit en veilleuse ou code mais elle sont alimentées par contre j ai mes cligno qui s allument faible j ai vu sur un forum que cela voulé dire que mes veilleuses ete mortes ?? donc j aimerais savoir si c est vrai et si c est des ampoules ou des leds qui eclairent les anneaux
anonyme1
Re: angel eyes pas de veilleuse
Message par anonyme1 »
Je vois pas le rapport entre tes clignotants et tes veilleuses .....
Si il éclaire faiblement tu as peut etre un problème de masse je diras .
As tu contrôler les fils ? Et tester la tension ?
Après tes veilleuses d origine c est une ampoule normal , le plus simple tu démontes et tu verras si c est ampoule ou Led .
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Si tu as des phares d'origines, les rings sont éclairé par une ampoule.
Par contre il doit y avoir un problème au niveau des connectiques comme dit Patrick *59/
gaylorddu80
je pense pas que c est des origine car les phares sont en un bloc et j ai du 12 v a chaque fiches mais j ai les antibrouillards qui fonctionne plus
BarbuSan
gaylorddu80
ca y ressemble mais le orange est blanc
BarbuSan
Oui "blanc individuel".
Tu dois donc avoir un problème au niveau des connectiques 46*
gaylorddu80
oui ou alors juste les ampoules de griller
BarbuSan
Je vois pas pourquoi, à l'action des clignotants tu aurais les rings qui s’allument alors 46*
gaylorddu80
Mes rings ne s allument pas c est que les cligno s allument faiblement et fixe et j ai vu sur d autre forum que c ete une securite pour dire que les veilleuses ete hs
