[330d] filtre sport apres reprog ?
woolfy
Véhicule : [E46] 330 D PACK BUSINESS
Message par woolfy »
bonjour a tous,
que pensez-vous d'un remplacement du filtre a air d'origine, par un filtre sport, apres une reprogrammation moteur ?
le filtre sport, doit-il obligatoirement etre lubrifié (risque d'encrassement du debimetre) ?
Joki
Re: [330d] filtre sport apres reprog ?
Message par Joki »
Salut, moi j'avais un filtre sport sur ma ancienne voiture ( A4 B6 TDI 130 filtre K&N pas de soucis debimetre ). Je viens d'installer un filtre sport ( K&N ) sur ma 320D aussi, d’après se que j'ai entendu ( si c'est faux dites le :) ) sur un diesel il faut mettre le filtre avant la reprog.
luffy34
Message par luffy34 »
un filtre sport ne fait rien de plus que celui d'origine sur un diesel, et le filtre a air d'origine filtre beaucoup mieux, moi je te conseil juste de remettre un filtre neuf d'origine, j'en ai fait pas mal de reprog sur différents modèles et marques, j'ai eu des voitures avec des filtres sport et d'autre sans, j'ai vu aucun changement, voila ;)
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
J'ai un filtre sport sur mon 330d et je gagne environ 60cv! *15* *41*
Plus sérieusement je n'ai ressenti aucune différence concernant les performances. Après je pense que ça laisse un peu plus passer l'air que l'origine, mais j'ai plus opté pour cette solution car c'est un filtre à vie, et donc au final cela revient moins cher que de le changer quand on a un origine, et la voiture respire mieux. *59/
HAM2ER
Véhicule : BMW (E64) M6,BMW (E46) 325Ci pack M
Message par HAM2ER »
c'est sur que sa doit mieux respirer mais il y a aussi plus de merde qui passent !!!
perso reste en origine apres chacun fais comme il le sent.
LeBanni
Véhicule : X5 4.8is 2005
Message par LeBanni »
J'ai un ami qui avait une 330D, j'ai juste observé qu'il fumait pu noir quand il avait le pied au planché après le changement de filtre.
Je ne pense pas qu'il y avait rapport avec l'encrassement du filtre d'origine, puisqu'il venait de l'acheter chez bm, le filtre d'origine était neuf.
Après c'est sur que sa fait pas le meme effet que sur essence, vous avez un turbo sur vos diesels, l'air est déjà forcé vers le moteur, c'est pas une ventilation naturelle si puis-je dire ou le fait qu'il y ai moins de résistance au niveau du filtre amène un gain.
JEREMY020579
Message par JEREMY020579 »
slt moi je suis reprogramé j'ai laisser le filtre a air d'origine j'ai juste mis un down pipe je te conseille avec une reprog *15*
woolfy
JEREMY020579 a écrit :slt moi je suis reprogramé j'ai laisser le filtre a air d'origine j'ai juste mis un down pipe je te conseille avec une reprog *15*
quel avantage avec la pose d'un down pipe ?
