Page 1 sur 2
problème Clé de contact
Posté : 19 juin 2012 22:15
par frag
bonsoir a tous,
voilà j'ai deux problèmes avec ma clé, je peut ouvrir a distance enfin une distance tres proche de la voiture jusque là pas de problème sauf sur la distance mais la ou est le problème est que quand j’appuie sur le bouton central de la clé la voiture ne se ferme pas !!!!!!
cela pourrait il venir de la pile ?
ensuite j'ai essayer d'ouvrir la clé en deux mais la je comprend pas je n'y arrive pas, comment faut ils y prendre ?
Re: problème Clé de contact
Posté : 19 juin 2012 23:12
par iliessou
avant d'ouvrir ta clé est ce que ton bouton de verrouillage dé-veirrouillage fonctionne?
Posté : 19 juin 2012 23:23
par bmw5421
sa peut etre le bouton centrale qui est défaillant sinon c'est ta clé qui est désynchroniser
j’espère pour toi que ce n'est pas ton boitier zke qui beug..
sinon sur les cle bmw y'a pas de pile mais une batterie rechargeable au neiman
Posté : 19 juin 2012 23:24
par frag
iliessou a écrit :avant d'ouvrir ta clé est ce que ton bouton de verrouillage dé-veirrouillage fonctionne?
ce n'ai pas l'ouverture que ne se fais pas mais la fermeture, et le bouton centre sur la clé principal m'a l'air gripper, je ne sans plus cette sensation de pression dessus !!
par contre sur le double les 3 boutons sont nickel et le problème est le même pas de verrouillage a distance, j'ai commander un nouvel accus je vais bien voir...
petite question une fois l’accu changer il y a pas besoin de refaire un programmation de la clé ??
Posté : 19 juin 2012 23:25
par frag
bmw5421 a écrit :sa peut etre le bouton centrale qui est défaillant sinon c'est ta clé qui est désynchroniser il y'a un tuto pour synchroniser sa cle
tu a le lien de se tuto ?
Posté : 20 juin 2012 00:20
par iliessou
ton souci est le même avec les deux clés donc pour moi ça ne vient de là!!!
As tu testé le bouton intérieur, regarde si ça verrouille depuis l'intérieur!!!
Posté : 20 juin 2012 10:24
par paulnoel
slt
j'ai un 328 i de 1999 et ma clé d'origine est à pile cr 2025 !!!
elle se demonte en sortant un petit cache noir au dos qui cache 2 vis
Peut être le contacteur qui ferme les portes est cassé ou de la poussière>>>>>> (ce qui m'ai arrivé)
Posté : 20 juin 2012 20:23
par frag
Problème trouver sur la clé principal, je viens de l'ouvrir et un des Switch bouton étais dé-soudé et casser, je viens d'en trouver sur ebay un lot de trois Switch donc je vais pouvoir réparer
se que je explique pas c'est le double de clé qui lui n'ouvre pas et ne femer pas la voiture donc pour lui j'ai commander un nouvel accus ont verra bien
Posté : 20 juin 2012 23:21
par iliessou
content que ton problème soit réglé
Posté : 21 juin 2012 01:50
par frag
iliessou a écrit :content que ton problème soit réglé
Merci a toi
mais je vais pas griller victoir trop vite
