Page 1 sur 2
lève glace protection anti pincement Aidez moi!
Posté : 19 juin 2012 21:44
par ushspy
voila j ai mon tableau de bord qui arête pas de m indiquer lève glace protection anti pincement et pour couronné le tout ma vitre arrière droit et entre ouverte de 10 cm impossible de la descendre ou de la remonter!! qqun peut m aidez SVP
.gif)
e60 pack sport 2004
Re: lève glace protection anti pincement Aidez moi!
Posté : 20 juin 2012 18:37
par ji2m
tu peux essayer de mettre sur off le systeme d'anti pincement en le codant ...
sinon essaye de faire un reset defaut avec un les boutons du tableau de bord il y a un tuto la dessus mais je ne sais plus ou ... google est ton ami
Posté : 20 juin 2012 22:00
par rafi88
salut
il faut reinisialiser les vitres
tu descend celle de devant coter conducteur en maintenant le bouton pendant 20 secondes
puis tu remonte en tenant le bouton pendant 20 secondes
ainsi de suite pour toutes tes vitres
@plus
Posté : 17 mai 2013 11:49
par olivier333
j'ai tout essayé, 15s, 20s, verrouillage, déverrouillage, rien n'y fait je vais sans doute devoir aller chez BMW ....
Posté : 17 mai 2013 12:24
par biff
essaye aussi de passer par la case présentation avant de te voir "loqué" par un modo ou un admin .....
Posté : 17 mai 2013 17:44
par geodel
bj,essaie ceci ça a marcher pour moi
1-Allumez votre moteur (en position ON seul, cela ne marchera pas)
2-En utilisant le bouton de la vitre qui a un problème (donc pas celui de la commande conducteur), faites descendre la vitre jusqu'en bas (du coup en plusieurs fois)
3-Une fois la vitre en bas, tenez le bouton de commande en position OUVRIR pendant 20 secondes.
4-Immédiatement après (sans laisser le bouton retourner en position neutre), pousser et tenir le bouton en position FERMER.
5-Résultat : La vitre monte, descend, puis remonte à nouveau jusqu'en haut : Elle est réinitialisée et le message d'erreur disparaît, YES !!!
Posté : 14 août 2013 19:27
par Boudome
J ai ce problème mais n'arrive pas a faire la manip. Préconisée est ce que je comprend bien ?
Allumer le moteur, et sur la vitre en panne
Descendre la vitre complètement
Rester appuyer 20 s sur le bouton
Remonter la vitre en levant l interrupteur directement sans laisser le bouton reposer
Posté : 15 août 2013 10:15
par titef91
il faut le réinitialiser par la valise bmw
Posté : 17 août 2013 16:02
par Math530D
Posté : 17 août 2017 11:34
par initium
Bonjour, j'ai le même problème que vous, je n'ai pas le message anti-pincement sur le tableau de bord mais les deux fenêtres (conducteur et passager) ne remontent pas jusqu'en haut en automatique, comme si quelque chose déclenchait le système anti-pincement sauf que rien ne gène.
J'ai essayé la réinitialisation mais à la fin des 20 ou 25 secondes, je remonte la vitre et il ne se passe rien, et elle ne redescend pas et ne remonte pas toute seule .... Je me demande si ce n'est pas un problème de faux contacte du système anti-pincement ?
Quelqu'un sait ou se trouve les faisceaux anti-pincement des vitres avant ? ou s'il y a une autre manip pour les réinitialiser ( c'est un modèle e60 de 2005) ?
Merci d'avance !
