Page 1 sur 2
[Bruit suspect] I need help please
Posté : 17 juin 2012 17:42
par A.D
Bonjour tout le monde.
Alors je viens vous exposer mon problème pour savoir si certains d'entre vous on déjà rencontré ou serait susceptible de connaitre l'origine...
Quand je roule a faible allure (<50km/h) j'ai un bruit qui vient de l'arrière droite, qui me fait un "tac tac tac" comme un caillou coincé dans un pneu (plus j'avance plus les "tac" sont proches)...
J'ai remarqué que ce bruit ce fait aussi entendre quand je tourne a gauche, mais pas a droite... Et encore plus quand je freine...
J'ai regarder par en dessous je n'ai rien vu de suspect, sauf en regardant au travers de la jante je me suis apercu que je n'avait plus la petite barre en métal qui se trouve sur les autres étriers, seul celui de l'arriere droit n'y es plus... (comme je suis pas clair, photo:
Voilà si quelqu'un avait une idée... je prend avec grand plaisir
Merci les amis
Re: [Bruit suspect] I need help please
Posté : 17 juin 2012 17:52
par nakamiki
soit la perte du ressort fait que ça tape etrier/plaquette sur le disque (plaquette fixe plus probablement), ou tout simplemetn c'est ton pneu qui est HS car déformé ou avec hernie.
remonte ton ressort, et profite du remontage pour inspecter ton pneu
Posté : 17 juin 2012 17:55
par A.D
Je penche aussi pour ce ressort a la noix...
Mais le pneu je ne pense pas, ils sont pas déformés mais arrive a usure "amandable" par les FDO (Force De l'Ordre
)... Je vais changer les 4 boudins par des Vredestein le mois prochain mais j'aurais bien aimé résoudre ce bruit assez.......Chiant
Merci a toi nakamiki
Posté : 17 juin 2012 18:07
par nakamiki
j'ai le cas en ce moment sur ma M5... 17 000 km et 2 ans, quasi au témoin et un poc poc poc proportionnel à la vitesse venant de l'AR... c'est les pneus y'a pas à tortiller !
j'avais eu la meme chose avec des pneus AV sur E36.
dans tout les cas si y'a un ressort il sert à qq chose...remets là ça prend 2 min (le plus long etant la dépose de la roue!).
tiens nous au jus avec pneus neuf + ressort
Posté : 17 juin 2012 18:14
par A.D
le soucis c'est que je l'ai pas le ressort mdr... Faut que j'en achete mais je sais pas ou le prendre, je comptais faire disques et plaquettes plus tard enfin bref...
Je vais éssayer de prendre celui de l'autre coté pour voir... et si ca le fait encore j'interverti les pneus
Merci a toi (je ne voulais surtout pas entendre que ca vient du pont
Posté : 17 juin 2012 19:08
par LeBanni
c'est surement les freins oui
j'ai eu le même soucis quand j'ai changé mes plaquettes/disques
j'avais pris un kit compétition, et j'entendais clic clic clic clic, et quand je tournais d'un coté c'était encore pirrreee. Le pétage de plomb, sur le coup je me suis dis que c'était comme sa, c'est pour montrer la haute performance du kit ou c'est juste une marque de merde, c'est pourris, c'est une conspiration !
Mais en faite en redémontant les etriers une fois et en les remontants, pu de clic clic clic (va savoir, j'avais peut etre monté un truc de travers..), donc je pense que toi sa doit etre la même chose, va racheter ton truc perdu, et démonte et remonte tout proprement ^^
les pneus sa fait pas tac tac tac
si le pneus a une déformation, sa fait juste un bruit de roulement hs (et c'est pas dangereux, arreter de vouloir changer vos pneus parce qu'il font du bruit ^^ )
Posté : 17 juin 2012 19:30
par nakamiki
quand ça part en cahouete dans les rd point qd il flotte et que je gaz meme pas c'est surtout ça qui me dit qu'il faut y passer... lol
si ça fait du bruit anormal c'est qu'il y a un pet... y'a que ça entre la bagnole et la route, donc tu fais ce que tu veux mais faut pas trop déconner avec les pneus
Posté : 18 juin 2012 00:39
par iliessou
La petite pièce que tu montre (un espèce de ressort) permet à la plaquette de rester en place et sert également d’anti-vibrations dans l'étrier et du coup évite des bruits parasite...
Posté : 19 juin 2012 21:46
par A.D
Merci a tous, je vais essayer de me choper un ressort chez bmw ou quelque part et je remonte ca ce week end...
Pour les pneus je suis dans le même cas que nakamiki, a 35 je rentre dans le rond point, j'ai l'avant qui décroche, et si part malheur je frôle la pédale d'accèl', je pars du cul... Et puis le témoin est presque arrivé donc, 4 boudins tout neuf et ce sera reparti pour 50.000kms
Posté : 22 juin 2012 18:41
par ricric11
A.D a écrit :Merci a tous, je vais essayer de me choper un ressort chez bmw ou quelque part et je remonte ca ce week end...
tu va prendre lesquels en vred ???
