Page 1 sur 2
Frein moteur BVA
Posté : 07 juin 2012 11:15
par Mamatdu80
Salut à tous,
Petite question pour les possesseurs de E46 à boîte auto, niveau frein moteur vous en pensez quoi?
Moi sur la mienne, j'ai franchement l'impression d'être en roue libre quand je n'accélère pas (320DA e46 de 2003) normal ou pas?
Merci d'avance pour vos commentaires. *44*
Re: Frein moteur BVA
Posté : 07 juin 2012 11:18
par luffy34
oui, c'est normal, pour le frein moteur il te faut utiliser le mode séquentielle (sa fait comme une boite manuelle), sa vaut surtout par temps de neige pour éviter de se servir des freins
Posté : 07 juin 2012 11:21
par Mamatdu80
Ok donc à priori sa serait normal, je vais tester ce midi en séquentielle pour voir si le frein moteur est plus présent. Merci
Posté : 07 juin 2012 11:24
par luffy34
Mamatdu80 a écrit :Ok donc à priori sa serait normal, je vais tester ce midi en séquentielle pour voir si le frein moteur est plus présent. Merci
moi sur mon 330d en mode D, sa me fait l'impression que j'ai pas trop de freins moteur, sa me le faisait aussi sur mon 330ci, par contre en mode séquentielle je te confirme que tu dois avoir du frein moteur, puisque tu vas rétrogradé, c'est donc logique ;)
Posté : 07 juin 2012 11:26
par Mamatdu80
Ok merci beaucoup. **2
Posté : 07 juin 2012 13:39
par Mamatdu80
Voilà j'ai testé ce midi la boîte séquentielle et tu avais raison *br* le frein moteur est bien présent donc j'ai déjà un soucis de moins à régler, reste plus que cette satanée vibration arrière :evil:
Posté : 07 juin 2012 13:47
par luffy34
impeccable, après pour ta vibration, monte déjà la voiture sur un pont pour regarder si tu vois un truc anormal
Posté : 07 juin 2012 14:05
par Mamatdu80
N'étant pas expert en mécanique, je ferais sa ce week-end avec un pote qui a le matos et beaucoup plus de connaissances que moi en la matière. Je croise les doigts pour que sa ne soit pas grave...
Posté : 07 juin 2012 17:30
par A.D
Tout à fait normal que tu n'es pas de frein moteur ;)
Par contre en montagne ou descente utilise le mode sport tu auras du frein moteur ;)
Posté : 08 juin 2012 08:35
par Mamatdu80
Merci pour vos conseils *98/
