Page 1 sur 3
[RÉGLÉ] Porte qui grinche quand il fait chaud ou au soleil
Posté : 05 juin 2012 15:52
par Goathier
j'ai une 323i de de juin 2000, j'ai essayer de mettre de l'huile mais rien a faire ça grinche toujours énormément
Elle fait vraiment beaucoup de bruit, comme la porte d'une vielle granche !
Quelqu'un à déjà eu le même problème ?
Re: Porte qui grinche quand il fait chaud ou au soleil
Posté : 05 juin 2012 16:20
par Samuel.
Salut, moi ca ma fait exactement ce que tu decrit dans ma precedente voiture,
On m'avait tous simplement conseiller d'utiliser du WD40, ca a vraiment bien fonctionner !
Et ce n'etait jamais revenu.
Ca peut etre une solution a essayer...
Posté : 05 juin 2012 16:28
par Arno320d
Salut, pareil pour moi, mon ex e46 me le faisait sur la porte arrière gauche, un coup de WD40 pour tout nettoyer, et un peu de graisse neuve, et plus jamais aucuns bruits.
Posté : 05 juin 2012 17:11
par Goathier
Merci beaucoup pour vos conseil, le wd40 vous le vaporiser ou ? Sur le fer que l'on voie quand on ouvre la porte, et/ou encore plus loin dans le "trou" ou passe le fer ?
Merci beaucoup !
Posté : 05 juin 2012 17:25
par Arno320d
Ben moi je l'ai appliquer sur la partie en fer que l'on aperçoit, complètement décrassée, et après j'ai remis de l'huile, et pour ma part plus aucuns bruits.
Posté : 05 juin 2012 17:30
par Goathier
Je vais essayer ca se soir merci beaucoup !!!
Posté : 05 juin 2012 17:31
par Arno320d
Tiens nous au courant...
Posté : 05 juin 2012 18:05
par JujuRM
C'est dingue la WD40 c'est vraiment magique ça sert partout
A chaque fois que y a un souci faut essayer la WD40, et souvent apres ça remarche
Posté : 05 juin 2012 20:10
par Goathier
JujuRM a écrit :C'est dingue la WD40 c'est vraiment magique ça sert partout
Lool!!!
Ton moteur ne démarre plus ? WD40
Posté : 05 juin 2012 20:50
par JujuRM
exactement ! Faut essayer on sait jamais !
