Probleme injection
Posté : 26 mai 2012 15:12
Bonjour, voici mon problème:
Sur une E30 323i Ph1 1984 avec admission de 325i.
Le moteur ne démarre pas! voici ce qui a était fait:
Dépose /nettoyage ou changement /repose de:
Culasse
Distribution
Démarreur
Batterie
Alternateur
Pompe a essence
Allumage ( tête d'allumeur + faisceau + bougies)
Ligne d' échappement
Filtre air / essence / huile
Fusible / Relais
...etc
A l'heure actuelle j'ai de l' allumage et de l'essence qui arrive a la rampe d' injecteur mais qui ressort au même débit au retour réservoir...
Pour moi les injecteurs ne s' ouvre pas! Alors voici ma question :
Comment vérifier si mes injecteur s'ouvre ?
Merci a tous pour votre aide...
Culasse
Distribution
Démarreur
Batterie
Alternateur
Pompe a essence
Fusible / Relais
...etc
se sera un bonne source d'inspiration
