Injecteurs ou pompe à injection..?
Posté : 26 mai 2012 14:07
par Jimmylicia
Bonjour à tous!!
Voilà, aprés ma panne sur autoroute et mon devis chez bm à 200e (oui, le devis!!) le verdict est le suivant: injecteurs ou pompe à injection.
Vu la côte argus de ma 330, il est hors de question que je sorte 4000e pour ces réparations.
Donc ma question est la suivante, pourrais-je démonter mes injecteurs moi-même?
Merci d'avance ;) et bonne route! (pour ceux qui peuvent encore rouler!)
Re: Injecteurs ou pompe à injection..?
Posté : 27 mai 2012 00:34
par yoy09
Euh a 200 euro le devis, le doute est inadmissible, moi je leur demanderais si il se foute pas un peu de la gueulle du monde... Sinon, toucher au systeme d'injection sur les voiture a gestion electronique, c'est toujours un peu delicats quand on n'a pas le materiel...
Posté : 27 mai 2012 15:10
par Jimmylicia
Merci pour ta reponse.
Oui je trouve aussi que c'est abusé, si je garde ma voiture je leur en toucherais 2 mots.
J'ai vu sur internet qu'il existait des outil extracteurs de pompe.. À 70e la clef, est-ce que ça vaudrait le coup ?
Posté : 27 mai 2012 15:48
par mic38
le mieu teste ta pompe a essence débranche une durite dessence et mai un bidon et regarde si elle crache de lessence défoi c'est juste un relai qui la controle qui et hs si elle tourne pas
Posté : 28 mai 2012 01:27
par yoy09
mic38 a écrit :le mieu teste ta pompe a essence débranche une durite dessence et mai un bidon et regarde si elle crache de lessence défoi c'est juste un relai qui la controle qui et hs si elle tourne pas
Euh... pas de pompe a essence sur un poele a mazout...
Sinon, on peut tous faire, la n'est pas la question.
Le problème c'est pas la mécanique en elle meme, ni meme les outils, c'est surtout que sur certaine injection, quand tu changes une pièce tel qu'un injo ou la pompe, il faut reprogramé l'injection (temps d'ouverture, pression, etc...), et ça, c'est pas a la portée de tous le monde...
