[BMW 320 D e46 ] fumee bleue / noir excessive
kev42
Message par kev42 »
bonjour,
[BMW 320 D e46 ] 136cv (environ 214.0000km)fumee bleue / noir exessive
je rencontre un probleme avec ma voiture,
elle fume excessivement d'une couleur bleu et noir des que jaccelere un peu quelle soit froide ou chaude pas trop de difference
une fois a temperature si j'accelere a vide elle me degage un bon brouillard noir qui empeste pas mal mais au control technique elle passe sans souci a la polution
je me suis rendu compte aussi qu'elle avait moins de puissance mais pas flagrand et petite perte en pointe les 190km/h sont dure a atteindre.
Aussi part moment mais assez rare quand meme elle me fait comme des baisses d'intensitees qui dure meme pas une seconde (ralentissement, baisse des feux et lumiere interieur si alumées)
j'ai fait le tour des symptômes si jamais vous voulez d'autre detail n'hesitez pas
je vous remercie d'avance pour votre aide.
luffy34
Re: [BMW 320 D e46 ] fumee bleue / noir excessive
Message par luffy34 »
en général quand sa fume bleuâtre, c'est pas bon signe pour le turbo, siffle t'il plus qu'avant?
bizarre aussi ton manque d'intensité!!!!
kev42
Message par kev42 »
non j 'ai pas de bruit de turbo
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Message par jacou31 »
Vérifie les durites de dépression, si elles sont d'origine remplace les, vérifie aussi la durite qui relie le turbo à l'échangeur.
Vérifie également si la géométrie variable du turbo fonctionne.
kev42
Message par kev42 »
merci je vérifie sa demain et je vous donne des news.
kev42
Message par kev42 »
bonjour,
j'ai mis un peu de temps j'ai vérifier et changer tous les tuyaux de dépression aucun n’était percer mais bien use
toujours ma petite fumée bleu gris au démarrage et noir ensuite.
kev42
Message par kev42 »
penser vous que les bougie de préchauffage y serai pour quelque chose
j'aurai bien fait un test diagnostique j'ai un elm 327 et 2 autres câbles obd a la maison mais aucun ne fonctionne sur ma voiture.
