Probleme un bruit de soufflement provenant du moteur
Posté : 17 mai 2012 23:42
Bon jours,
Voilà j'ai acheter cette voiture il y a environ deux moi, depuis j'ai mis un turbo neuf, changer le pre catalyseur qui etait casser nettoyer la pipe d'admission vanne EGR changer toute les durites de dépressions fait l'entretien. J'ai encore un ou deux petit problème, le premier est:
un souffle qui s’accentue a partir de la 3eme et arrivée en 5 à 150 Km/h on dirait que la bête manque de puissances, j'ai vérifier si une durite n’était pas débrancher ou craqué mais il n'y a rien d'ou penser vous que cela pourrait provenir ?
Le second soucis est après une mise au banc un code défaut est présent et signale vanne de surpression a changer, c'est l'électrovanne a proximité du turbo ou l’électrovanne coté vanne EGR ?
Merci d'avance
Merci d'avance
il y a de grandes chances que ce soit la durite d'échangeur.
