330DA (E90) qui tangue à l'arrêt
Bonsoir à tous,
Mon véhicule (330 DA E90) au demarrage à froid, tangue de droite à gauche très légerement (mais ressenti tout de même), sauriez vous d'où pourrait provenir ce problème. Je pensais à un support moteur ou boite HS?
Merci pour vos retours et aides sur ce sujet.
Re: 330DA (E90) qui tangue à l'arrêt
ivan020377 a écrit :Bonsoir à tous,
Soit silentbloc moteur fatigué (mais dans ce cas en accélérant,et/ou à chaud,c'est idem),soit la voiture ne démarre plus sur ces 6 cylindres (bougies de préchauffage en cause) et du coup au démarrage sa donne l'impression d'avoir un bon vieux V8 d'une camaro sous le capot
performance57 a écrit :ivan020377 a écrit :Bonsoir à tous,
Soit silentbloc moteur fatigué (mais dans ce cas en accélérant,et/ou à chaud,c'est idem),soit la voiture ne démarre plus sur ces 6 cylindres (bougies de préchauffage en cause) et du coup au démarrage sa donne l'impression d'avoir un bon vieux V8 d'une camaro sous le capot,d'ou cette sensation de tangage jusqu'a combustion totale
Merci pour votre réponse
Les bougies de préchauffages sont neuves pour information.
Ah oui donc dans ce cas il va falloir contrôler les supports
Sinon le moteur à toute sa combustion?Hormis la sensation de tanguer il ne broute pas?
performance57 a écrit :Ah oui donc dans ce cas il va falloir contrôler les supports![]()
Qu'entends tu par "toute sa combustion"?
La voiture ne broute pas je confirme
Merci pour votre aide
ivan020377 a écrit :performance57 a écrit :Ah oui donc dans ce cas il va falloir contrôler les supports![]()
J'entends par là pas de fumée anormale,broutage,etc...
Vérifie en premier lieux les silentbloc moteur (hs:c'était la maladie des E46)
Je me souviens avoir démonté le mien sur la E90 lors de ma suppression du fap (pour gagner de la place) et j'étais pas très emballé par le matos,mais bon
[Non pas de fuméé anormale ou toutes autres symptômes de la sorte.
Je vais vérifier le silentbloc pour voir si ce dernier serait peut être hs
merci
merci
Ça peut être un injecteur qui réalise mal les petites injections.
NIPSEN a écrit :Ça peut être un injecteur qui réalise mal les petites injections.
Injecteurs à contrôler selon vous?
Ah oui donc dans ce cas il va falloir contrôler les supports Sinon le moteur à toute sa combustion?Hormis la sensation de tanguer il ne broute pas?
