Déport Jante 530 XD
- Véhicule : Bmw X5 e70 LCI exclusive
Déport Jante 530 XD
je souhaite changer mes jantes et monter du 18' avec monte en 245 40 18 au carré.
Je sais que le déport d'origine sur les Xd est de 43 (Et =43) pour jante en 8'x18. (identique au série 3 je crois .....???)
Mes questions concernent les limites concernant le déport technique pour des jantes en 8'x18 et 8,5'x18 à l'avant et à l'arrière (qui seront montées en 245 40 18)
1. Le déport est-il différent entre l'avant et l'arrière ?
2. Le déport sera t-il différent entre une jante en 8' et une en 8,5'
3. Quel est le déport min que l'on peut mettre (par exemple est ce qu'une jante en 8x18 avec un et=29 passe à l'avant) ?
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Déport Jante 530 XD
salut
pourquoi mettre des jantes de largeurs différentes pour des pneus identiques ?
a+
a+
Salut benoit,
J'ai une bonne occaz pour des jantes (origine bmw) qui était sur une Z4 qui est monté d'origine en 8x18 Et29 à l'avant et 8,5x18 Et 40 à l'arrière...
d'où mes questions....
- benoit
salut
On est ici de toutes façons hors dimensions homologuées (contrôle technique du véhicule
Sur la x drive le ET est de 43, avec la jante ET 40 a l'arrière celle ci va ressortir de la carrosserie de 3 mm (pas énorme)
A l'avant c'est plus important,la jante va se positionner 14 mm vers l'extérieur
Selon moi c'est pas bon pour la série 5
,faut voir aussi si c'est du 5x120 et aussi le diamètre d'alésage au centre de la jante
a+
a+
C'est bien du 5x120 et l'alésage est 72,6 comme sur la plupart des bmw d'ailleurs, je crois
Après concernant le contrôle technique, j'ai jamais vu un mec démonter une jante pour regarder l'Et de la jante. ( à part si tu y vas avec une voiture avec des roues qui sortent énormément de la carrosserie et encore...)
Pour l'homologation, je suis pas sûr que l'Et rendre en ligne de compte, c'est plutôt d'ordre mécanique : il ne faut pas que la roue touche les ailes de la voitures lorsque celle-ci est chargée comme une mule (pour un Et diminué) et que la roue n'aille pas toucher non plus les organes de la voiture (amortisseurs entre autres) (pour un Et augmenté).
C'est pour ça que je demande cela, je voudrais savoir si il y a des gens qui ont déjà mis des jantes avec un Et de 29 sur une 530 xdrive, pour savoir si ça passe ou non
Bon finalement plus besoin de connaitre les limites des déports techniques, j'ai commandé des jantes auprès du site RSCARDESIGN avec les pneus.
J'ai décidé de commander chez eux car il y avait pas mal de bon retour les concernant.
Après les avoir eu au téléphone, je confirme leur sérieux.
J'ai commandé ce modèle en 8x18 :
Pour les pneus, j'ai pris des Vredenstein Ultrac Cento en 245 40 18.
Y'a plus qu'à attendre....
- BMW_SPORT
- Véhicule : BMW 320d E46 Pack MII + 530xd E60 M
Une petite photo de tes nouvelles jantes sur ta voiture s'il te plaît, pour avoir un aperçu !
