[E30 325i] Bruit de 2500 a 3500 trs/mn sur un M20B25
Posté : 28 avr. 2012 00:48
Depuis peu j'ai mon moteur, un M20B25 (Bmw 325) de 90' totalisant 128000 km au compteur, qui me fait un bruit d'enfer (comme un diesel a froid pas -15°) mais seulement de 2500 à 3500 trs/mn et pas en pleine charge. Ce bruit je ne l'entends que quand j’accélère doucement, si je mets le pied dedans pas de clac clac...
A froid ou a chaud je n'entends rien du tout au ralenti, juste un petit tac tac de temps en temps quand j’accélère sur place, et là j'entends bien que ça vient du haut moteur (soupapes je pense)
Le dernier contrôle du jeu des soupapes je ne sais pas de quand il date...
En roulant c'est très difficile de localiser d’où vient ce bruit (sous le capot ok mais ou ?)
J'ai lu pas mal de chose sur les forums (coussinets de bielles, soupapes) mais rien ne se rapproche de mon symptôme...
Ma question est donc la suivante:
Que se soit coussinets ou réglage soupapes, le bruit "devrait" être présent tout le temps ou pas ?
En fait si je roule cool sous les 2500 trs, je n'ai aucun soucis...
Merci.
La vidéo du délit ...
http://www.youtube.com/v/rzFxd5n2ur4
Merci.
