Pb fuite d'huile sur une 318d E91
Posté : 27 avr. 2012 19:26
par yanahaa
Bonjour à tous ,
je viens de récupérer ma voiture de la vidange et le mecano m'a dis que j'avais une fuite d'huile au niveau du demarreur .
C'est quoi au juste ?
jusqu'a present mon niveau d'huile n'a pas bougé , la voiture demarre au quart de tour !
c'est grave ? il faut faire quoi ?
merci pour votre aide
Re: Pb fuite d'huile sur une 318d E91
Posté : 27 avr. 2012 20:18
par toti07
Je pense que ta fuite ce situe plus haut que le démarreur,
La courronne du démarreur travaille à sec,
Il y a de grande chance que ce soit une fuite de la boite à air,
Provoqué par un déhuileur naze ou un fap à moitié bouché qui te provoque des surppressions dans le bas moteur,
Regarde sous la pipe d'admission,
Cordialement.
Posté : 27 avr. 2012 20:45
par yanahaa
ok merci ,
je vais la montger sur le pont demain et regardé ça .
ma voiture étant de fin 2007 elle doit avoir les les nouveaux modèles de deshuileur qui sont cycloniques donc apparement sans entretien, non ?
Posté : 28 avr. 2012 08:11
par stph57
yanahaa a écrit :ok merci ,
Je pense que tu dois probablement avoir un clapet de ta boite d'admission qui fuit
Posté : 28 avr. 2012 15:24
par yanahaa
Bon on vient de monter la voiture sur le pont ,
Le démarreur est fixé sous le carter d'huile d'où la fuite semble venir .
En effet on voit la goûté d'huile sur une des vis du carter .
Donc joint du carter d'huile à remplacer !!!
Ou peut on trouver ce type de joint ?
Posté : 28 avr. 2012 19:36
par yanahaa
Bon c'est pas une grosse fuite acr je vérifie les niveau 1 fois par mois et je n'ai jamais eu a refaire l'appoint .
Mais bon c'est ce pauvre démarreur qui en prend plein la vue le pauvre !!!!
Enfin à part ce joint de carter et cette goute d'huile sur les vis on n'a rien vu d'autre .
j'espere que c'est bien ça et qu'il ne va pas me demonter le carter pour rien (il m'a dis apparement que ct un peu la merde pour le deposer vu tout ce qu'il ya autour)
Posté : 28 avr. 2012 22:56
par stph57
yanahaa a écrit :Bon c'est pas une grosse fuite acr je vérifie les niveau 1 fois par mois et je n'ai jamais eu a refaire l'appoint .
Quand tu parles de carter, tu parles de quelle pièce?
Posté : 29 avr. 2012 01:01
par yanahaa
c'est la piece ou tu as la vis de vidange, piece rectangulaire.
Posté : 29 avr. 2012 11:25
par toti07
Un carter d'huile ça ne se met pas à fuire tout seul,
Tu t'interresse aux symptomes mais pas à la maladie,
Si ton carter fuit, c'est que tu as de la pression dans le bas moteur,
Donc défaut déshuileur, FAP ou segmentation,
Ou tu as tapé le bas du carter moteur.
Voilà ce que j'en pense.
Cordialement.
Posté : 29 avr. 2012 11:52
par yanahaa
merci pour ces infos,
si c'était le FAP n'aurais je pas des trous à l'accéleration ou manque de puissance (je ne fais pratiquement que de la ville ) ?
pour le deshuileur ce ne sont pas les nouveaux modèle qui sont cycloniques donc qui ne nécessite pas entre guillemet d'entretien ?
pour le choc beh je ne pense pas mais bon c'est un vehicule que j'ai acheté d'occase , on aurait oublie de me preciser quelque chose ?
Pour la segmentation je ne sais pas ce que c'est donc ?????
ça m'enerve !!!!!
j'ai passe le ct ou mois de novembre et il ne m'ont rien dis là dessus !!
