Page 1 sur 2
Changement Ampoule XENON 330d e46
Posté : 25 avr. 2012 16:23
par Emmanuel
J'ai fait le CT ce matin de ma voiture.
Problème : Le monsieur n'a pas pu prendre les mesures d’éclairage car trop faible.
Il m'a dit que c'était surement les 2 ampoules Xénon qui fatiguaient ...
Pour info ma voiture est une 330d e46 (WBAED91040FM74363)
Quelques photos des optiques :
J'ai vu sur OSCARO 2 type d'ampoules Xenon pour ma voiture.
Je ne sais pas trop laquelle prendre, si vous pouviez m'aidez...
Merci d'avance.
Re: Changement Ampoule XENON 330d e46
Posté : 25 avr. 2012 16:52
par olivier29
Il faut être sur que ce soit tes ampoules qui sont bonne à être remplacé, car très souvent dans les optiques xénon c'est le réflecteur qui brule et du coup tu as une grosse perte d'intensité aux niveau de l'éclairage !!
Regarde ceci, ça seras plus parlant.
ici: reparation-xenons-zkw-faisceaux-faibles-t37907.html
Posté : 25 avr. 2012 16:57
par Emmanuel
Ouai c'est sur que si c'est cette pièce et que je change les ampoules c'est moyen.
Faut donc que je démonte l'optique pour voir à l’intérieur alors.
Le truc c'est que moi les feux sont des BOSCH je pense ?
Posté : 25 avr. 2012 17:02
par olivier29
Oui pour bien faire il faudrait démonter les optiques pour être sur pour le réflecteur, car même si tu change les ampoules alors que le réflecteur et mort, tu auras toujours le même problème !
Après si tes optiques sont des Bosch ce n'est peut être que tes ampoules qui sont en fin de vie, car généralement le problème de réflecteur sont constaté sur les optiques ZKW !
Posté : 26 avr. 2012 07:25
par banban68
faut déjà sortir l ampoule pour voir laquelle c est....
ça prend une petite minute : enlever le cache caoutchouc , enlever le connecteur , tourner l ampoule la sortir.
tu verras laquelle c est.
moi j ai pris ensuite sur oscaro et aucun problème.
je commencerai déjà par ça avant d attaquer un problème d optique . (même si je suis un peu sceptique sur une baisse d une ampoule xenon. mais faudrait que je me rénseigne )
Posté : 26 avr. 2012 12:47
par Emmanuel
Re,
je suis sur que les réflecteurs sont bruléss.
J'ai exactement cette éclairage la à quelques metres du mur
Je vais voir pour acheter les outils et démonter les 2 feux :/ je préfère vérifier si ils sont ou pas brulés plutôt que d'acheter les ampoules et avoir toujours le même soucis ...
Posté : 26 avr. 2012 17:36
par olivier29
si tu as du jaune dans ton éclairage comme sur la photo, c'est clair que ce sont les réflecteurs !!!
Si tu le peut fait nous une photos de ton éclairage.
Posté : 26 avr. 2012 17:41
par luffy34
intéressant a savoir, moi aussi je doit donc démonter mes réflecteurs et repeindre, par contre pour la peinture, vaut mieux du chrome??
Posté : 26 avr. 2012 17:53
par olivier29
C'est vrai que le chrome serait l'idéal, mais il faut que ça résiste a la chaleur ! Les xénon chauffe moins qu'une ampoule halogène, mais ça chauffe quand même.
Posté : 26 avr. 2012 17:55
par luffy34
donc vaut mieux que je fasse comme dans l'autre topic??? avec de la bombe grise qui résiste a la chaleur?
