Page 1 sur 2
Termperature en Farheneit revenir en Celsius
Posté : 17 avr. 2012 12:09
par MasKagaZ
sur une E39 530D Phase 2, j'ai mis par erreur la température de clim en FAHRENHEIT sur un ODB en Allemand surement depuis le menu caché mais impossible de revenir en arrière avec les CELSIUS si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Autre question, y'a t'il quelqu'un dans le dans le 54 proximité de Longwy qui arriverait a refaire la programmation ODB en Français ???
Par avance merci.
Re: Termperature en Celsius revenir en Degré
Posté : 17 avr. 2012 14:18
par freddy
on parle de degré Celcius, c'est le standard européen je crois. Dans ce système l'eau bout à 100° et gèle 0° C au niveau de la mer.
Aux USA, c'est une température Farenheit. Dans ce système, l'eau bout à 212 ° F et gèle à 32 °F.
La règle de convertion est la suivante F = 9/5*C+32.
A moins que tu veuilles parler de la température Kelvin ?
Posté : 17 avr. 2012 14:22
par pacorabat
Je ne peux pas t'aider par rapport à l'OBD, mais juste une précision : chez nous la température est justement en degré Celsius. Donc soit c'est bon, ou soit tu es plutot passé en degré Fahrenheit et dans ce cas il faut remettre en Celsius.
Re: Termperature en Fahrenheit revenir en Degré C
Posté : 17 avr. 2012 17:21
par MasKagaZ
Autant pour moi, j'ai la température en Fahrenheit et je voudrais revenir en Degré C.
le bourrin que je suis.
Re: Termperature en Farheneit revenir en Celsius
Posté : 17 avr. 2012 19:21
par freddy
il faut aller dans les réglages de l'ODB via l'idrive si tu l'as.
Sinon ... Peut être demander gentiment à un mécano d'un atelier BMW par tél. ou en passant, comme ça.
Posté : 17 avr. 2012 19:30
par graslandman
Peux tu essayer, en mettant le contact, avec la commande odb du commodo(gauche) de te mettre sur la température et ensuite tu presses le bouton droit du tableau de bord(celui pour changer l'heure)?
Pour ma 330 cela fonctionne comme ça.
A+
Posté : 17 avr. 2012 19:45
par pacorabat
Ça doit pas être si facile sur Série 5 e60.
Déjà je crois qu'ils n'ont qu'un seul bouton au compteur.
Posté : 17 avr. 2012 19:47
par graslandman
pacorabat a écrit :Ça doit pas être si facile sur Série 5 e60.
Je croyais que c'était une E39????
Posté : 17 avr. 2012 19:48
par pacorabat
Ah oui exact, j'ai rien dis
Excuse-moi
C'est l'avatar de freddy qui m'a trompé
Posté : 17 avr. 2012 20:04
par MasKagaZ
graslandman a écrit :Peux tu essayer, en mettant le contact, avec la commande odb du commodo(gauche) de te mettre sur la température et ensuite tu presses le bouton droit du tableau de bord(celui pour changer l'heure)?
A+
merci pour ton aide, mais chez moi cela ne fonctionne pas
vivement la repro en Fr de s'te caisse.
