probleme voyant sur taleau bord 330 d
Posté : 14 avr. 2012 12:51
par pat du 07
bonjour amis du forum ,peut etre allez vous pouvoir éclairer ma lanterne ,j'ai le voyant de véhicule avec un feu arrière droit d'allumer sur mon tableau de bord qui s'allume de temps a autre ,de quoi s'agit t'il car mes feux marchent pourtant ,merci de votre aide
Re: probleme voyant sur taleau bord 330 d
Posté : 14 avr. 2012 13:04
par ricric11
pat du 07 a écrit :bonjour amis du forum ,peut etre allez vous pouvoir éclairer ma lanterne ,j'ai le voyant de véhicule avec un feu arrière droit d'allumer sur mon tableau de bord qui s'allume de temps a autre ,de quoi s'agit t'il car mes feux marchent pourtant ,merci de votre aide
bonjour
rien de mechant, c'est un simple defaud de masse
le tuto pour régler le problème
http://www.forum-bmw.fr/refaire-sa-masse-de-feux-arrieres-t44445.html
Posté : 14 avr. 2012 14:12
par pat du 07
d'accord donc remède:défaire bloc arrière droit ,nettoyage des cosses ,ampoules (culot) voir changer les ampoules ,et tout devrait rentrer dans l'ordres ?.merci amis
Posté : 14 avr. 2012 19:06
par ricric11
pat du 07 a écrit :d'accord donc remède:défaire bloc arrière droit ,nettoyage des cosses ,ampoules (culot) voir changer les ampoules ,et tout devrait rentrer dans l'ordres ?.merci amis
oui ça peut, mais souvant le fil de masse est oxydé ou fondu, le mieux est de brancher un fil sur un des 3 boulons de fixation du feux et l'autre extrémité sur le circuit de masse du support d'ampoule et là tu est sûr et certain d'avoir une bonne masse
Posté : 16 avr. 2012 00:27
par SPOOKY74
