[TUTO] Nettoyage vanne EGR bmw e90
Posté : 08 avr. 2012 13:32
Voila suite a la fumée noir que rejete mon échappement je me suis décider a faire le nettoyage de ma vanne egr et pour vous aider j'ai préparé un tuto.
Tout d'abord il faut enlever les caches du moteur j'ai fait des fleche rouge la ou il faut enlevé les vis, nous avons du torx et des vis btr il y a aussi un clip en caoutchouc ou il y a la fleche bleu.
Quand les caches sont retiré vous avez accés a tout le moteur
1-Tirer sur ce clip pour enlever la durite
2-enlever les 4 vis btr pour la fixation de la vanne egr et un collier a desserer et enlever
3-Déposer du collier
4-Déposer les vis btr et de la vanne
5-Déposer du tuyau de dépression
6 Prendre un tampon abrasif et un tournevis et du degraissant pour tout nettoyé.
Voici une vidéo récapitulative
https://www.youtube.com/watch?v=aK-9XFxJscs
Reste a tous remonté.
J'espere que ca vous servira
