Page 1 sur 2
probleme de démarrage
Posté : 04 avr. 2012 17:16
par kevin77280
Salut a tous j'ai un souci de démarage je dois metre environ 40x le contact avant que un "Bzzzzzz" sactive et ensuite seulement la voiture demare normalement jpense a la pompe a gasoil mai bon jaimerais etre sur avant de changer sa
Re: probleme de démarage
Posté : 04 avr. 2012 17:42
par sisi lyndre
ça le fait avec toutes les clefs ?
Posté : 04 avr. 2012 17:53
par kevin77280
Tres bonne question faudrais que je test sa viendrais de la clé pourquoi ?
Posté : 04 avr. 2012 17:56
par kevin77280
En ci jessaye de démaré sans entendre le bzzzzzz le demareur tourne mai la voiture se lance pas quelle serait le raport jenten aussi un clik dans la boite a gant quan jmai et enleve le contact
Re: probleme de démarrage
Posté : 04 avr. 2012 20:21
par graslandman
kevin77280 a écrit :Salut a tous j'ai un souci de démarage je dois metre environ 40x le contact avant que un "Bzzzzzz" sactive et ensuite seulement la voiture demare normalement jpense a la pompe a gasoil mai bon jaimerais etre sur avant de changer sa
Pompe de gavage je pense!!
Posté : 04 avr. 2012 22:31
par sisi lyndre
kevin77280 a écrit :Tres bonne question faudrais que je test sa viendrais de la clé pourquoi ?
j'te dit ça parce que j'avais le même souci, des fois fallait mettre le contact 50fois avant de pouvoir démarrer, j'ai changer de clef et hop plus de souci !
si c'est pas ça je pense comme graslandman!
Posté : 04 avr. 2012 23:02
par kevin77280
Ce que je comprend pas c que quan c mort c mort pourquoi devoir metre plein de fois le contact pour que sa fonctionne et ensuite a chaud ci je la coupe et que je reesaye la c bon le bruit sactive au premier coups de clé ensuite sa na surment rien a voir mai elle fume noir quan jecrasse laccelerateur et fume blanc quant elle est froide et elle chauff en moin de 2 kilometre mai laiguille depasse jamais le millieu du cadran comme la normal jvous dit tous comme sa c clair
Posté : 05 avr. 2012 12:30
par sisi lyndre
pour la fumer, ta changer ton filtre déshuileur y'a combien de temps? à vérifier! et regarder l'encrassement de ta vanne EGR et regarde si ta pas de fuite d'huile autour du turbo!
pour la monter rapide en température, je vérifierai si le circuit d'eau se fait bien, même si ta le niveau dans le vase d'expansion, je sais pas si ça se purge quelque part? tu dois rajouter de l'eau ou jamais? la pompe à eau arrive souvent après 150000KM, elle a combien de KM?
après j'suis pas mécano, mais je commencerai par ça
Posté : 05 avr. 2012 13:06
par ricric11
kevin77280 a écrit : et elle chauff en moin de 2 kilometre mai laiguille depasse jamais le millieu du cadran comme la normal jvous dit tous comme sa c clair
salut aurais tu ce boitier dans ton compartiment moteur, ça pourrait expliquer la montée rapide en température
Posté : 05 avr. 2012 13:10
par sisi lyndre
c'est quoi ce boitier que je m'instruise ?
