Casse transmission arrière
Posté : 28 mars 2012 21:21
par patleouf89
Au démarrage d'un stop, j'ai orienté ma bm 318d de 05/2007 et accéléré (démarrage en côte !) et là ... j'ai eu l'impression que l'arbre de transmission s'était cassé ! Les roues arrières ne poussaient plus la voiture et j'ai eu l'impression que l'arbre tournait dans le vide !
Je vous explique pas la suite : dépanneuse, plateau et diagnostic = 700 € de réparation pour une voiture qui en compte 80000 km seulement ... Il s'agit apparemment de la transmission de la roue arrière appelé demi-arbre de roue qui a cassé !
Question au spécialistes : cela arrive-t-il souvent ? ou il faut que je surveille celui de l'autre roue ? 46*
Re: Casse transmission arrière
Posté : 28 mars 2012 21:37
par didi
casse rare surtout avec seulement 80000 kms ! ! ! Fait vérifier si l'autre a du jeu. Si oui, à changer aussi.
Posté : 28 mars 2012 22:17
par cramer2A
80000km :shock: demi arbre ce n est vraiment pas normal verifier l autre s il y a du jeu mais pour casser sa il en faut
Posté : 28 mars 2012 23:24
par patleouf89
Merci de vos réponses ... Je vérifie dès que mes finances le permettent !
A bientôt 8-)
Posté : 29 mars 2012 17:11
par cramer2A
ta pas de fuite au pont ?
Posté : 29 mars 2012 17:38
par arnyuk
Voiture reprogrammée ?
Posté : 02 avr. 2012 01:02
par patleouf89
Pas de fuite au pont et voiture reprogrammée ...d'après le vendeur ! Pas de preuve bien sûr car je ne la connais pas dans sa version sans reprog.
Posté : 02 avr. 2012 09:28
par giric41
Ce n'est pas parce que un demi arbre casse que l'autre va casser. Peut-être un défaut sur celui qui a cassé. Sur mon ex-E36, j'ai le roulement AR droit qui c'est fait la malle à 100000km, le mécano n'a changé que celui là, il n'a pas voulu toucher à l'autre, et j'ai revendu la voiture à 275000km avec roulement G d'origine.
Posté : 02 avr. 2012 10:20
par corby59
patleouf89 a écrit :Pas de fuite au pont et voiture reprogrammée ...d'après le vendeur ! Pas de preuve bien sûr car je ne la connais pas dans sa version sans reprog.
Il serait intéressant de voir les valeurs de la reprog sur un banc....pour voir le couple que tu as....
Posté : 04 avr. 2012 06:42
par patleouf89
En effet, le passage au banc peut répondre à cette question ... En attendant, la révision aura lieu dans 3000 km environ alors j'essaierais de vérifier cela et vous tenir au courant - !en attendant, Merci de vos réponses c'est très sympa !
