ou se trouve le boitier de centralisation ?
jy1979
Message par jy1979 »
bonjour je ne c pas ou se trouve le boitier qui commande la centralisation celui qui détecte quand on appuis sur la clé
*11* merci de vos réponse *11*
jy1979
Re: ou se trouve le boitier de centralisation ?
ha oui désoler c est une 530d année 2001 pack luxe 193 chv donc e39 merci *008
///Mpower
Véhicule : BMW 525D 177cv E61 pack luxe 2005
Message par ///Mpower »
ZKE (sous la boite a gant)
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Pour y accéder tu dois enlever la boite à gant et le boitier se trouve juste derrière.
jy1979
ok merci il a une couleur particulière ou pas car j ais jamais eu besoin de démonter ma boite a gants merci pour vos réponse et j attend les suivants merci d avance *008 *15*
iliessou
tu verras il y aura trois connecteur de couleur noir branchées sur un boitier c'est ça le ZKE "boitier de centralisation"
tien une petite photo :
jy1979
merci pour la photo c cool *15*
et je voulais savoir si c lui qui peut être en cause pour mon ouverture et fermeture portière car elle marche quand elle en a envie par la clé alors serais le zke ou se pourrais t il que se sois la bague autour du neimane qui déconne merci pour vos
réponse *98/
iliessou
Si tu as un problème avec l'ouverture/fermeture et que le bouton de centralisation à l'intérieur ne fonctionne pas également alors oui c'est a 100% ton boitier ZKE
en fait il y a (dans le ZKE) deux relais : un dédié à l'ouverture et l'autre a la fermeture. Ce qu’il se passe c'est que le relais reste en position bloqué support l'été ou quand il commence à faire chaud.
il faut alors changer ces deux relais pour être tranquille, ça m"a couté 10€ de relais *98/
jy1979
bas moi il marche le bouton de fermeture a l interieur
mais c est sur la cle il marche mieux si il fait chaud pas tout le temps mais il est souvent a ne pas marcher qu il face chaud ou froid se serais ses relais les coupable ou pas merci de ton aide c sympas *98/
iliessou
si ton bouton à l'intérieur fonctionne lors de l'ouverture/fermeture alors ce n'est pas ton boitier ZKE!!!
tu as le double? tu as le même souci avec?
