INDEX des tutos E36
Posté : 22 mars 2012 10:55
MODÈLES CONCERNÉS : E36 (1991 à 2001) ; E36 coupé et cabriolet (1992 et 1993) ; E36 break (1995) ; E36 M3 (1996)
Caractéristiques Techniques (Source Wikipédia) :
Essence :
Pour tout nouveau tuto, merci de prévenir un modérateur par MP, afin que cet index soit mis à jour
Mécanique / Entretien :
Moteur :
Circuit Admission d'Air : Filtre à Air (318tds)
Circuit Admission d'Air : Changer le filtre à air (318i M43)
Circuit Admission d'Air : Nettoyage du boitier papillon (M52)
Circuit Admission d'Air : Shuntage Vanne EGR (318tds)
Changement Bougies et Joint Couvre Culbuteurs (M52)
Circuit Carburant : Démontage Injecteurs (M52 / M50)
Circuit de Lubrification : Liste des Huiles Homologuées pour Diesel (325td/tds)
Circuit de Lubrification : Vidange Huile Moteur (M52)
Circuit de Lubrification : Vidange Huile Moteur et Filtre à Huile (318i M43)
Circuit de Lubrification : Vidange Huile Moteur et Changement Filtre à Huile, Gasoil (318tds)
Circuit Refroidissement : Changement Pompe à Eau, Calorstat, courroie (M52)
Circuit Refroidissement : Remplacer la Pompe à Eau (M43)
Circuit Refroidissement : Changer le Thermostat (M43)
Distribution : Remplacement Tendeur de Chaîne (M50)
Distribution : Remplacement du Tendeur de Distribution (M52)
Distribution : Remplacement Capteur Arbre à Cames (M52, M54)
Remplacement Démarreur (318i)
Transmission : Vidange Huile de Boîte de Vitesse (M52)
Transmission : Vidange de Pont
Circuit Échappement : Démontage du Silencieux AR (316i, 318i, 320i)
Trains Roulants :
Circuit de Freinage : Remplacement Disques et Plaquettes
Circuit de Freinage : Changement Disques et Plaquettes AV
Circuit de Freinage : Réglage Frein à Main
Sortir un Ecrou Antivol, Douille Perdue
Systèmes Électroniques / Ordinateur de Bord / OBD :
Réparation Affichage Compteur Kilométrique
Multimédia / Aides à la Conduite :
Téléphonie :
Interface de Bord / Vidéo / GPS :
Intérieur / Electricité / Codage :
Intérieur :
Démontage de la Console Centrale
Electricité :
Transformation rétroviseur manuel M3 en électrique
Installation centralisation à distance
Schéma de Repérage des Fusibles
Codage :
Carrosserie / Éclairage :
Carrosserie :
Solution Ouverture Coffre bloqué
Démontage d'une Porte
Éclairage / Signalisation :
Démontage des Lentilles de Phare
Démontage d'un Feu AR
Accessoires / Tuning :
INDEX des TUTOS Généraux du Forum BMW.fr :
Tous les Tutos Généraux sur Toute BMW
Liens Utiles :
Site BMW Officiel France : https://www.bmw.fr/fr/index.html
Catalogue Électronique des Pièces de Rechange Officiel BMW : http://www.bmw.fr/fr/topics/offers-services/vehicle-service-parts/etk.html
Vin Decoder (permet de connaitre la config. exact de votre voiture) : http://bimmer.work/
Site de Détail des Pièces BMW / véhicule (non officiel) : https://www.realoem.com/
Site de Détail des Pièces BMW / véhicule (non officiel) : https://fr.bmwfans.info/
Site de Détail des Pièces BMW / véhicule (non officiel) : https://www.bmwetk.info/catalogue-des-pi%C3%A8ces
Site des Schémas Elect. BMW / véhicule (non officiel) : https://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/
============================================== SUIVI de cet INDEX ==========================================
le 22 Février 2016 : dernière Mise à Jour.
le 22 Novembre 2022 : Reprise et Mise à Jour de cet Index.
Essence :
Moteur :
Trains Roulants :
Téléphonie :
Intérieur :
Electricité :
Codage :
Carrosserie :
INDEX des TUTOS Généraux du Forum BMW.fr :Tous les Tutos Généraux sur Toute BMW
Liens Utiles :Site BMW Officiel France : https://www.bmw.fr/fr/index.html
