Page 1 sur 2
Nettoyage/entretien toit ouvrant
Posté : 20 mars 2012 17:41
par Romain.Ls
Bonsoir à tous ! j'aurais aimé savoir comment entretenir le toi ouvrant. c'est à dire : comment le nettoyer et avec quoi ( ? si il faut le graisser de temps en temps.
Quand je parle du toi ouvrant je ne parle pas de la vitre qu'il y a dessus mais bien du reste des raille, de l'intérieur au niveau du toi quand il est ouvert en grand.
Merci à vous
Re: Nettoyage/entretien toi ouvrant
Posté : 21 mars 2012 13:33
par grododu
Je pensé a le faire aussi sur la mienne, j'opterai pour un nettoyage au dégrippant pulsé pour enlever les saletés s'il y en a et après mettre un peu de graisse avec un pinceau ou un peu d'huile épaisse pour que tout coulisse parfaitement, charlène ( <-- clin d'œil à "full metal jacket" pour ceux qui connaissent ).
Allez, maintenant je sort...^^
Posté : 21 mars 2012 19:00
par e46ci
hello
dégraisser les rails , puis appliquer de la graisse en bombe......
Posté : 21 mars 2012 19:19
par Romain.Ls
d'accord
merci les gas
Posté : 21 mars 2012 20:50
par e46ci
bon courage !!
Posté : 23 mars 2012 00:17
par Fredmas
Romain.Ls a écrit :Bonsoir à tous ! j'aurais aimé savoir comment entretenir le toi ouvrant. c'est à dire : comment le nettoyer et avec quoi ( ? si il faut le graisser de temps en temps.
Pourquoi souhaites-tu le nettoyer ? As-tu un problème ou des bruits de fonctionnement ?
grododu a écrit :charlène ( <-- clin d'œil à "full metal jacket" pour ceux qui connaissent ).
Oui parfaitement
Posté : 23 mars 2012 17:55
par Romain.Ls
Il fonctionne bien mais j'ai l'impression que quand je l'ouvre j'entends un truc bizar enfin c'est comme si il coulissait "à sec".
Et puis pour l'entretenir de temps à autre non ?
Posté : 23 mars 2012 17:58
par Anonyme
graisse au silicone les gars , sa resiste a la pluie et sa graisse super bien et c'est transparent
Posté : 23 mars 2012 18:04
par Romain.Ls
shaolin77 a écrit :graisse au silicone les gars , sa resiste a la pluie et sa graisse super bien et c'est transparent
Je testerais
Merci.
Posté : 23 mars 2012 20:19
par Fredmas
Romain.Ls a écrit :Il fonctionne bien mais j'ai l'impression que quand je l'ouvre j'entends un truc bizar enfin c'est comme si il coulissait "à sec".
Suivant la conception du TO, il peut (ou pas) y avoir une graisse spécifique dans les rails.
Les TO subissent par les équipementiers une validation, et entre autres, une endurance de plusieurs milliers de cycles pour être conformes.
Après un oubli ou défaut sur la chaine de production est toujours possible.
Donc à voir d'où vient ce bruit avant de faire quelque chose, pour être sûr que ça vient de ce coulissement "à sec".
Mais si aucun problème, selon pas d'entretien nécessaire pour moi.
