Page 1 sur 6
Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 14:01
par gizmo35
Salut les amis, Alors sur ma 330d de 2001 J'ai changer l'autre jours le roulement arrière gauche et je vous raconte pas la misère (de la rouille partout vue quelle viens d'Allemagne et le sacré sel :( ) et on a du coupé la capteur ABS Pas qu’il était coller dans sont logement donc on la couper a la pince coupent. Donc je rentre a la maison sens capteur ABS donc tout les voyants s'allume: Voyant Frein a main, DSC, ABS, Plus de compteur de vitesse n'y de consommation instantané. J'ai commander sur oscaro un capteur ABS le même je les brancher se matin et en redémarrant et en roulent PAFFFFF!!! :x Toujours le voyant ABS et DSC allumer main plus celui du frein a main :( Image
J'ai vérifier les fusible et apparemment il sont tous Ok...
Quelqu'un a une idées? et le seule truck électrique que l'on a toucher pour changer les roulement est le capteur ABS *61*
Re: Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 14:19
par sisi lyndre
si tout est ok au niveau des branchement, je pense que tu dois juste passer à la valise diagnostique pour effacer l'erreur et tout devrait rentré dans l'ordre!
Re: Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 14:27
par gizmo35
D'accord et pour repasser a la valise ces quoi 80€ Sinon personne dans le 35 a une valise maison? pacque 80€ pour sa! sa fais mal :'(
Re: Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 20:09
par mitch40
salut essaie de debrancher ta batterie,tu fait toucher les 2 bornes + et - pendant 2 minutes,ATTENTION ne fait pas toucher une des 2 a la batterie.
Ensuite tu rebranche et parfois ça marche.
Re: Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 20:12
par Anonyme
mauvaise idee de faire toucher tes 2 cosses , creer un appel de courant meme si minimum est pas type top mais bon ,
Re: Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 20:17
par gizmo35
j'ai débrancher ma batterie pendant 30minute et rien et les truck des 2 bornes mdr j'ai peur moi :( **2
Sinon le voyant freins se rallume en roulent et oui je ne vois pas trop quoi faire maintenant :x
Re: Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 20:18
par mitch40
C'est juste une idée,apres il y a un topic deja a ce sujet il me semble?
Re: Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 20:19
par mitch40
Re: Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 20:28
par gizmo35
Bon j'appelle bmw demain matin et je vais voir sa j'imagine qu'il vont me prendre au moine 80€ pour effacer le défaut! J’espère qu'il paye le café *11*
Re: Probleme DSC
Posté : 19 mars 2012 20:49
par ricric11
un centre auto aussi pourra te l'éffacer et pour moins cher !
