Trou d'acceleration sur 320 d annee 2000
Posté : 11 mars 2012 07:35
par greendayzer
Bonjour je souffre avec des trou d'acceleration de plus en plus, recement je suis parti en espagne et la plus de plaisire de conduire beaucoup de trou.
Si quelq'un a reussi ce probleme je suis preneur, sachez que debimetre change, bougie de prechauffage, derites retour gasoil, vagne egr bien nettoye.
Bonne dimanche
Re: Trou d'acceleration sur 320 d annee 2000
Posté : 11 mars 2012 10:27
par Max330
Bonjour, essaie de voir si les durites de dépression ne sont pas abîmé.
Posté : 12 mars 2012 00:14
par greendayzer
Max330 a écrit :Bonjour, essaie de voir si les durites de dépression ne sont pas abîmé.
Bonjour es que on peut les changees? Et cest oui ca se vend partout! Merci
Posté : 12 mars 2012 00:31
par Max330
Oui tu trouve sa dans tous magasins de pièces auto. (c'est les même durites que les durites de retour injecteur)
Posté : 12 mars 2012 18:26
par greendayzer
Bonjour Max330
ok super dés j'ai un peu de temps je vais les acheté, dis moi quelqu'un du forum ma parlé aussi d'un capteur de pression d'admission, ça te dis qlq chose?
merci d'avance
46* *15*
"]Oui tu trouve sa dans tous magasins de pièces auto. (c'est les même durites que les durites de retour injecteur)[/quote]
Posté : 12 mars 2012 21:32
par Max330
je pense que c'est celui la :
Toi sur la tienne l'admission doit être différente tu n'as pas les clapets mais pour le capteur c'est au même endroit normalement. (mais regarde les durite en premier c'est moins chère :) )
Posté : 12 mars 2012 22:05
par greendayzer
ok je vais le faire et je te tiendrais au courant
mille merci
*15* *15*
