Page 1 sur 3
Plaquette de frein
Posté : 09 mars 2012 00:15
par Bob
Bonsoir. Je suis sur le point de changer mes plaquette de frein à l'arrière. J'hesite à le faire chez BMW ou un petit garagiste du coin. Ma question est si le garagiste me change les plaquette comment on remet l'ODB à jour ? Faut passer par BMW, on peut le réinitialiser soit même ou sa se fait tout seul par détection des garniture ?
Re: Plaquette de frein
Posté : 09 mars 2012 15:36
par Bob
Personne à changé les plaquettes ?
Posté : 09 mars 2012 18:59
par x-drive11
Salut il y a un sujet sur la remise à zero de l'ordinateur mais je n'arrive pas à le trouver,au cas ou je te mets le lien ;)
Posté : 09 mars 2012 19:02
par titef91
si tu change le capteur ton voyant va s'effacer 5 10 minute apres que tu roule
Posté : 13 mars 2012 18:24
par Bob
Voila j'ai changé les plaquettes mais j'ai le voyant des 7000 km qui reste allumé. Comment faire pour le remettre a 40000 km ?
Posté : 25 mars 2012 17:24
par soula
titef91 a écrit :si tu change le capteur ton voyant va s'effacer 5 10 minute apres que tu roule
Merci de me préciser si tu as fait toi même l'expérience, et que tu as réinitialisé et que tout est revenu normal à l'idrive et que tu as eu 40000 KM après avoir roulé 5 à 10 minutes ?
Merci pour ta réponse.
Posté : 25 mars 2012 17:35
par arnyuk
J'ai un gros doute là ... La procédure est ici (je pense que c'est pareil pour E60): remise-a-zero-de-l-indicateur-de-maintenance-e90-t1988.html
Posté : 25 mars 2012 18:28
par soula
Ce n'est pas tout a fait la même procédure pour la E 60, mais pas tr"s loin, la seule différence est qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir sur le bouton BC, pmais simplement sur le bouton du compteur journalier. Toutefois la procédure fonctionne bien pour tout sauf il semblerait pour réinitialiser après remplacement des plaquettes ! on a du mal à avoir 40000 KM
Posté : 30 mars 2012 00:00
par Five Hundred
TUTO de remise à 0 ici:
Remise a zéro ordinateur de bord
*59/
Je vous dirais ça en détail bientôt, j'ai la maintenance à faire depuis 2 jours (plaquettes AV HS) et la vidange+filtres...
Posté : 30 mars 2012 04:03
par Bob
Je confirme sa fonctionne.
