Page 1 sur 2
SENS Courroie Accessoire ?
Posté : 07 mars 2012 14:52
par dede93
Voila suite a l achat d une 330CI E46 de 2000 j ai entrepris une bonne révision (elle a 155 000 Km)
Plaquettes de freins Arrières + Témoin d'usure FAIT
Bougies FAIT
Filtre a air FAIT
Filtre d'habitacle FAIT
Filtre a huile et Vidange avec 10W60 FAIT
IL me reste
Changement de la serrure porte conducteur (j ai déjà trouvé la pièce neuve sur le boncoin)
3 éme feux stop HS (déjà trouvé sur le boncoin)
Changement Reniflard et durites (Acheté sur Ebay US ,reçu y a plus qu'a)
J ai également commandé pompe a eau + courroies d accessoires sur Web Auto par contre les miennes son d 'origine et plus de marquage dessus ,je cherche donc le sens de montage si vous avez des photos ça serait sympa.
Merci d 'Avance.
PS:Prévu mais pas pour tout de suite
Vidange Boite et Pont et changement des 2 Pneus arrières.
Re: SENS Courroie Accessoire ?
Posté : 07 mars 2012 16:51
par PDD
Ta courroie est toujours en place je suppose, donc tu la vois, que veux tu dire par sens de montage?
Posté : 07 mars 2012 16:58
par dede93
NON malheureusement car plus rien de marqué sur les courroies ,et tu dois avoir un sens c est a dire si elle tourne vers la droite ou la gauche avec une flèche ou une marque te permettant de connaitre le sens de rotation ,elles sont d origines 155 000 kms .
Posté : 07 mars 2012 19:20
par soula
dede93 a écrit :NON malheureusement car plus rien de marqué sur les courroies ,et tu dois avoir un sens c est a dire si elle tourne vers la droite ou la gauche avec une flèche ou une marque te permettant de connaitre le sens de rotation ,elles sont d origines 155 000 kms .
En principe une courroie d'accessoires n'a pas de sens de rotation, en plus tu le verras sur la neuve !
Posté : 07 mars 2012 19:37
par dede93
Oui mais je dois changer courroie de clim et Alternateur-Pompe a Eau et dans tout les tuto il est marqué pour la pompe a eau respecter le sens de rotation .
Posté : 07 mars 2012 21:02
par soula
dede93 a écrit :Oui mais je dois changer courroie de clim et Alternateur-Pompe a Eau et dans tout les tuto il est marqué pour la pompe a eau respecter le sens de rotation .
Bien sur ne fait pas tourner la pompe à l'envers, mais regardes bien le cheminement avant de démonter !!!, Mais j'insiste la courroie n'a pas de ses de rotation.
Posté : 07 mars 2012 22:25
par dede93
Concernant le cheminement pas de soucis en plus je vais faire un schéma avant démontage ce qui m intrigue le plus c est le sens de rotation un peu comme une courroie de distribution qui elle a toujours un sens.
Posté : 11 mars 2012 10:49
par dede93
Hier soir changement de la pompe a eau et des courroies effectivement il n y a pas de sens mais faire un schéma avant pour le remontage
Pas de difficultés particulières sauf pour la poulie de pompe a eau chier a enlever car coller dessus mais je suis étonné car la pompe a eau en parfait état pas de jeu etc ...
Par contre si vous changé la pompe a eau je vous conseil de changer également la poulie qui est dessus.
Voila Merci a ceux qui m avait repondu
Posté : 20 mars 2012 23:53
par jy1979
Posté : 21 mars 2012 19:12
par soula
Comme toute courroie démontée puis remontée, il est toujours préférable de la repositionner dans le même sens, cela paraît évident !!!
