Page 1 sur 4
basculement retroviseur ext avec marche arriére
Posté : 06 mars 2012 18:48
par ppg6o
bonjour a tous !
jai un petit souci ... J'ai une BMW E92 320D PACK M , est quand j'enclanche ma marche arriére mon retro ext droit ne se bascule pas .
I a t il quelque chose a faire pour le réactivé ou le comfigurer ?
merci
Re: basculement retroviseur ext avec marche arriére
Posté : 06 mars 2012 19:00
par serk
il faut que tu puisse basculer le ptit bouton de reglage des retro coté passager
ca devra le faire
par Crochet pack M
si tu es equipé de l'option il faut utiliser le petit bouton de selection de retroviseur, quand je le mets sur la gauche sa desactive l'inclinaison et sur la droite sa l'active quand je mets la marche AR, je pense sa doit etre identique sur E90.
Posté : 06 mars 2012 19:02
par serk
Posté : 06 mars 2012 20:56
par ppg6o
c'est ce que j'ai fait mais rien, sa ne bouge pas
Posté : 09 mars 2012 15:01
par tosmikou
sur e92 est ce que pour avoir cette option il faut les rétro rabattable electriquement ?
Je vous remercie
Posté : 16 mars 2012 19:25
par IronMan
Il faut basculer le petit bouton vers la gauche. Sur ma E91 c'est comme ca et ca fonctionne !
Posté : 17 mars 2012 11:55
par coster
tosmikou a écrit :Bonjour,
Je vous remercie
Pas obligatoirement, sur mon E92 j'ai pas les rétro rabattable élec. mais j'ai le basculement du rétroviseur...
Posté : 17 mars 2012 17:19
par Epicure
Si ton rétroviseur ne bascule pas en marche arrière en mettant le petit bouton vers la gauche, il faut que tu passes à la concession afin que ceux-ci te le programment et ... c'est bien sûr payant.
Posté : 17 mars 2012 18:34
par arnyuk
Epicure a écrit :Si ton rétroviseur ne bascule pas en marche arrière en mettant le petit bouton vers la gauche, il faut que tu passes à la concession afin que ceux-ci te le programment et ... c'est bien sûr payant.
Sans les rétros rabattables ou l'option rétro à commutation jour/nuit, ce n'est pas faisable.
