problème de clé
Posté : 04 mars 2012 20:37
par jy1979
voila j ais une 530d année 2001 e39 mon problème ses que la clé marche 1 fois sur 10 et que je n ais pas de double pour voir si la batterie de la clé est hs ou c il y as autre chose vu que j ais une seul clé es-que je peut la rencoder pour voir si ses sa ou pas
ou bien faire un double chez bm
mes il n y a plus d inscription de numéro sur la clé que dois je faire
merci par avance a vos réponse
Re: problème de clé
Posté : 05 mars 2012 08:34
par Béhième
Re: problème de clé
Posté : 05 mars 2012 09:43
par jy1979
Re: problème de clé
Posté : 05 mars 2012 11:55
par Béhième
De mémoire une clef de base c'est un peu moins de 50€ et une clef comme tu dois avoir c'est 190€
Re: problème de clé
Posté : 05 mars 2012 12:09
par jy1979
Re: problème de clé
Posté : 08 mars 2012 13:52
par macbeuz
salut
j'avais un peut le même souci l’année dernière avec ma e46 et c'est darkgiver qui m'avait aide à résoudre le problème
en faite c’était l'antenne de l'EWS qui est sur le contacteur ou neiman et qui entoure la clé elle permet la lecture du code de la puce sur la clé
je l'ai débranché et j'ai tire déçu avec une pince délicatement bien sur je l'ai nettoyé poser sur le contacteur rebrancher passer la cle à travers et depuis plus de problème
si cela peut t'aider
Re: problème de clé
Posté : 08 mars 2012 23:22
par jy1979
ok merci du renseignement tu as un tuto pour que je sache comment nettoyer l antenne stp
je me suis renseigner pour un double sa me coûteras 167 euros
Re: problème de clé
Posté : 09 mars 2012 00:00
par macbeuz
franchement pas besoin de tuto
pour faire simple autour du neiman il y a un bout de plastique qui déborde vers la clé tire un peu dessous pour-qu’une fois la clé dedans qu'il soit au niveau de la puce pour faire la lecture sur e46 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=25je ne dis pas que ton problème viens de là mais que ça pourrait
avant de commande une clé qui résoudra ou pas ton problème je te suggère d'essayer ça et surtout de voir si c'est pareil sur la e39
voila
Re: problème de clé
Posté : 09 mars 2012 08:36
par jy1979
ok merci de ton aide
