Page 1 sur 2
Je cherche un Tuto pour changement pompe a Gavage (immergé)
Posté : 04 mars 2012 16:59
par saint-leopard
Bonjour je cherche un tuto de changement pompe a gavage immergé dans le réservoir,pour la 530d e39 184 M57 1999 boite auto,merci pour votre réponse
Re: Je cherche un Tuto pour changement pompe a Gavage (immer
Posté : 07 mars 2012 17:52
par ronnie
salut je l ai fais sur la mienne et franchement c est pas compliqué a faire si tu veux des conseil je peux t en donner
Posté : 07 mars 2012 19:06
par saint-leopard
(salut je l ai fais sur la mienne et franchement c est pas compliqué a faire si tu veux des conseil je peux t en donner)
salut, je veux bien stp, j'ai un soucie apparemment sur la pompe a gavage immergé qui est dans le réservoir, quand la Jauge ma indiqué que j'ai 15Litre la voiture elle s'est éteins toute seul sur l'autoroute,donc après les vérification j'ai compris que cette pompe a commencer a lâché, donc je veux bien des conseil si c'est possible des photos pour l'échange de cette pompe, elle est normalement sous le siège arrière,est je voudrai confirmé si c'est bien cella sur la photo référence: 16141183178 , merci pour ta réponse
Posté : 07 mars 2012 19:19
par saint-leopard
Posté : 07 mars 2012 19:20
par saint-leopard
Posté : 07 mars 2012 22:16
par mack
Salut moi j en cherche une d occaz si vous avez des tuyaux.
Par contre pour le changement c est pas compliqué du tout tu demontes tu remontes.
Il faut que tu enleves l assise de ta banquette arriere. tu ouvres le bouchon arriere droit.
Tu declips tout la partie en plastique noir et tu verras ta ptit pompe electrique dedans.
Posté : 08 mars 2012 09:56
par ronnie
salut alors oui c est bien celle que tu as en photo ; elle se trouve effectivement sous la banquette arriere droit , attention premier conseil il faut que ton reservoir soit le moins rempli possible ; une fois enlever la banquette tu enleve la durite d arrivée et la connectique , tu desserre le gros rond en plastique noir parfois il est bien serré donc prendre un maillet et un gros tournevis plat et taper doucement , nettoi bien autour pour eviter la merde d aller dans le reservoir , tu enleve le le chapeau qui normalement la jauge est fixé dessus donc il faut que tu sorte la jauge , une fois le chapeau sorti tu débranche les connectique de la pompe , ensuite tu as deux grande patte en plastique noir qui vont vers le haut il faut que tu les pince vres l interieur pour déclipser la base car la pompe est fixé dessus tu sors le tout tu débranche les tuyaux et tu as ton bloc dans la main , tu na plus qu a sortir la pompe de sa base et refaire le chemin inverse ; voila je n ai pas de photo mais franchement c est pas compliqué , bon courage
Posté : 08 mars 2012 09:57
par ronnie
salut mack pourquoi tu prend pas une neuve ?
Posté : 08 mars 2012 11:52
par mack
Salut parce que c est trop cher.
J ai appelé bmw et ils m ont dit environ 300 €
Posté : 08 mars 2012 12:35
par ronnie
c est sur que si tu va chez bmw oui ca coute un bras , moi un magasin a coté de chez moi je l ai payé 115 eu neuve
