Direction dur d'origine??
Posté : 27 févr. 2012 18:32
par benji33
Bonjour, je trouve que ma direction sur mon E36 (318tds) est assez dure (presque impossible de tourner à une main) pour une direction assisté comparé a une 306 de merde la même année. Quand pensez-vous ?
Les E36 ont toute la direction plus ou moins dur ou non c'est un problème de mon véhicule.
Merci.
Re: Direction dur d'origine??
Posté : 27 févr. 2012 18:37
par Arno320d
Oui çà vient de ta voiture la direction de e36 n'est pas dure d'après mes souvenirs.
Posté : 27 févr. 2012 18:55
par Béhième
*21* je confirme *98/
Posté : 27 févr. 2012 19:02
par luffy34
regarde ton niveau de liquide de direction assisté, autant tu a une fuite ;)
Posté : 27 févr. 2012 19:17
par Béhième
*21*
En plus défois la fuite est conne, sur la mienne j'ai eu le tour et c'était les colliers des durites sous le bocal qui étais hs.
Posté : 27 févr. 2012 21:49
par benji33
Ok merci je regarderais sa, mais sa ne pas venir d'une huile trop vieille.
Posté : 27 févr. 2012 22:19
par Béhième
Si si c'est possible aussi *98/
Posté : 28 févr. 2012 11:46
par benji33
Ok ba je vous remercie quand même pour vos réponses.
Posté : 28 févr. 2012 11:59
par benji33
Je voulais aussi préciser que j'avez changer le fameux neiman mdr, donc il est tout neuf est malheureusement j'ai du jeux mais sans trop puisque mon volant est droit c'est que si je le bouge qu'il a du jeux. Quand je l'avez monté, il y a un comme un roulement bizarre en plastique au milieu de la colonne de direction et bien sur je les remis et la le volant ne tenner pas mdr (J'avez serrer au couple le volant, j'avez trop la mort de tout re-démonter). Je re-démonte, je remet le roulement dans sa cage, je serre, la nikel le volant bouge plus quand je tourne. Quand j'ai commandé mais pièces j'ai BMW, on ma dit change que sa le reste tu garde (entre autre le fameux roulement). Un autre truc quand je tourne le volant grince (c'est gentil juste un petit grincement) mdr voila, sinon je pense que la pompe marche bien car quand je tourne un peux j'entend la pompe (la courroie qui se tend plus ou moins). Pour préciser je compte changer pompe à eau, courroie d'accessoire donc au pire je regarder en même temps (fuite, jeux au niveaux de la poulie pompe à eau.
Posté : 07 mars 2012 19:13
par benji33
up please !
