Diverses petits problèmes sur ma 330D
christophe13510
Message par christophe13510 »
Bonjour à tous j'ai diverses petits problèmes sur ma 330d de mars 2002:
J'ai une erreur comme quoi j'ai des ampoules grillées à l'arrière, suites aux pb récurant du fil de masse j'ai vérifié et ce n'est pas ça.
En revanche en ouvrant mon coffre j'ai remarqué qu'il me manquait une ampoule d'éclairage de plaque et en regardant de plus près je me suis rendu compte que le module d'éclairage était HS:
Je l'ai donc démonté et voilà le résultat:
Que faire car je n'ai plus la petite vitre en plastique de protection. Ça se vends chez BMW ? A quel prix ?
Est ce que mon problème de voyant sur le tableau de bord vient bien de ça ??? 46*
Tant que j'y suis, autre petite question:
On dirait qu'il manque qq chose ici:
Si c le cas je le trouve où et a quel prix ?
Même question pour la photo en dessous:
Et une dernière pour la route:
Ya une technique pour ranger ce Pu...n :evil: ... de sac à ski ???
Merci pour vos réponses et bon Weekend *11*
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Re: Diverses petits problèmes sur ma 330D
Message par david330d »
salut christophe alors pour ton éclairage oui ça vient bien de la sans hésiter,ensuite en effet il te manque la porte de ton rangement et pour finir il te manque tous les outils livré avec la bmw ansi que ton anneau de remorquage.
pour ce qui est des pièces essaie dans les casses tu devrais t'en tirer a bon prix
fjr1300
Message par fjr1300 »
Pour le plastic de l'éclaire plaque , j'en ai acheté 2 en décembre chez BMW en belgique , je les ai payés 7,45 euros TVAC ( pour les 2 )
Le numéro de pièce est le suivant : 51138236269
Rodage
Véhicule : Bmw 330d ph2
Message par Rodage »
Heu.... pour ma part, quand mes ampoules de plaques sont mortes, je n'ai pas d'erreur au tdb... je n'ai ce retour d'erreur que quand mes ampoules de phares sont hs....
Toutes tes autres ampoules fonctionnent correctement ?
Autrement, de memoire les portes ampoule de plaque ne se detaillent pas chez bmw. Il faut changer le support complet, y compris la partie peinte. De memoir toujours ca coute dans les 80€ hors peinture (et peut etre hors taxe?) sans compter les deux caches transparents qui valent effectivement dans les 7€.
**2
Sponcho
Véhicule : Bmw (e46) 330d 204ch
Message par Sponcho »
Bonsoir christophe pour la 3eme photo il te manque une petite porte pour pouvoir fermé ou ouvrir ce rangement voici un lien de la boite de rangement
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/180838442.htm
christophe13510
Bonjour et MERCI à tous pour vos réponses.
- Pour la boite à outils je pense allé chercher ça chez BMW (doit y avoir tout):
Clé plate (8-10) 71111112893 5.4$
Clé plate (12-13) 71111126148 5.9$
Tournevis 71111179629 4.74$
Pince (pompe à eau) 71111179522 23.94$
Anneau remorquage 72157203519 23.87$
- Pour la petite boite de rangement à gauche du volant (je vais la commander):
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/289019954.htm?ca=21_s
- Pour l'éclairage de plaque je pense allé chercher une petite vitre puis des ampoules à LED que je souderais sur le support HS pour le réparer.
- Pour l'erreur sur le TDB, j'ai toutes mes ampoules qui fonctionnent... et le fil de masse à déjà était réparé... j’espère donc que cette erreur vient bien de l'éclairage de plaque.
Rodage
Les ampoules led n'ont pas la meme resistance que des ampoules classique, peut etre que ton erreur restera quand meme...A voir..
christophe13510
Oui c'est a vérifier tu as raison, au pire je mettrais une résistance en //.
Sinon avec le câble BM et le logiciel qui va bien (NCS ??), il n'y a pas moyen de désactiver la vérifications des ampoules ?
ZKULL
Message par ZKULL »
J'ai retrouvé un truc sur le câblage du coffre, il se peut que tu ai des connecteurs d'endommagés, que cela te fasse un défaut de masse et du coup erreur à l'ODB.
Tu as bien vérifié toutes tes connexions au niveau des feux car il est de notoriété publique que les fils de masses ont été mal pensés, ils n'encaissent pas, provoquent des échauffements qui font fondre les connecteurs, occasionnant des défauts.
voyant-allume-check-control-t19380-30.html
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
330d'05 a écrit :salut christophe alors pour ton éclairage oui ça vient bien de la sans hésiter
*21* moi si je retire une veilleuse de plaque j'ai le defaut qui s'affiche automatiquement au tableau de bord
