BMW E65 745i Pont HS ??? besoins d'aide svp merci d'avance.
Posté : 20 févr. 2012 00:05
Voilà je vous expose mon problème je possède depuis 4 mois une BMW E65 745i BVA d'année 2001 avec 169 000 km,et depuis maintenant 2 semaines il y à un bruit de claquement à l'arrière du véhicule j'ai récemment changé les 4 pneus puis le bruit à considérablement diminué pendant une journée jusqu'à reprendre de plus belle et j'ai ressentit comme des saccades ou blocages à faibles vitesse pour me garer par exemple... j'ai donc déposé mon véhicule au garage le plus proche pour avoir un avis,il ont simplement extrait un peut d'huile de pont de couleur noir métalliser avec de la limaille en m'expliquant que le pont était HS et qu'il fallait que je l'emmène cher BMW.
Alors voilà si il s'avère que le pont soit HS,est il possible de le changer soit même ou faut il impérativement emmener le véhicule cher BMW sachant qu'il ne peuvent pas prendre mon véhicule pour diagnostique avant au moins 3 semaines?
Merci d'avance
Merci d'avance
