Page 1 sur 2
Changement bougie de prechauffage
Posté : 06 févr. 2012 16:21
par fredicot
Bonjour a tous
J'ai cherché mais rien trouvé sur le sujet.
Depuis que j'ai ma 320d (1an 1/2) quand les temperatures s'approchent de zero, elle boite un peu au demarrage (comme si elle tournait sur 2-3cyl) pendant 2-3sec, ca m'embete pas plus que ca meme si ca fait pas terrible quand tu demarres devant du monde, l'image BM en prend un coup.
Je voulais donc dans un premier temps changer mes bougies de prechauffage.
Donc je me suis renseigner aupres de mon concessionnaire, et il me dit qu'il faut demonter le collecteur d'admission!
Je suis un peu bricolo en mecanique mais bon j'ai pas envie de tout demonter quand meme surtout au vu des temperatures actuelles (je fais ca dehors mon garage est plein).
Alors si quelqu'un la deja fait sur sa voiture, je suis preneur de toutes informations car il y a rien d'expliquer sur la revue technique.
merci d'avance
Re: Changement bougie de prechauffage
Posté : 06 févr. 2012 18:08
par benoit
Salut
Avant de démonter ,es tu certain qu'elles sont HS ?
Posté : 06 févr. 2012 18:53
par graslandman
salut
je l'ai fait sur ma 330 et il est vrai que tu dois démonter ton collecteur d'admission en ayant pris soin de retirer tous les caches,le filtre d'habitacle,le support du filtre..
lorsque tu retires ton collecteur,fais attention au branchement des capteurs.
Pour les bougies je crois qu'il te faut une douille de 8 profonde.
Attention au serrage des bougies(tout doux!!)
Changement des joints de collecteur(oscaro) pour le remontage sinon tu risque d'avoir une prise d'air.
Serrage au couple du collecteur
Regarde ça si ça peut t'aider(320d E46):
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet3709.htm
Bon courage *59/
Posté : 07 févr. 2012 09:37
par fredicot
benoit a écrit :Salut
Ben non je suis pas sur mais vu le prix de 4 bougies, je me suis dit que ca feras pas de mal.
Hier soir je l'ai demarré, j'ai mis la clé, j'ai appuyé sur start sans appuyer sur embrayage ni frein, j'ai attendu env.10sec puis rappuyer sur start en embrayant, elle a presque pas tousser, donc c'est vrai que je suis pas sur que le pb vient de la.
M'enfin ca pas si l'air compliquer que ca a faire, merci pour les renseignement graslandman, je le faire surement en meme temps que le deshuileur quitte a tout demonter, parce que BM prendre 120€ de main d'oeuvre.
Posté : 07 févr. 2012 14:15
par graslandman
De rien,bon courage
Posté : 07 mars 2012 21:06
par lirlandais
si tu a besion j'ai deja changer mes bougies car proche de 0° elle demarrais pas vraiment bien et apres un passage a la vasile 3 sur 4 etait HS.
sinon rein de compliquer. prevoit une douille longue de 10 sinon ne commence pas a demonter.
salutations.
Posté : 08 mars 2012 08:16
par fredicot
lirlandais a écrit :si tu a besion j'ai deja changer mes bougies car proche de 0° elle demarrais pas vraiment bien et apres un passage a la vasile 3 sur 4 etait HS.
salutations.
Oui c'est sur que ca a pas l'air compliqué, mais pour mon mauvais demarrage, je pensais plus a un pb d'injecteur.
Elle faisiat quoi exactement la tienne quand elle demarrait mal, ca faisait comme si elle tournait sur 3 cylindres pendant 2-3 sec?
Car j'ai deja eu des bougies de grillé sur d'autre voiture mais ca faisias pas ca, c'était plus long a demarré (legerement) mais une fois demarré ca tournait rond.
Posté : 08 mars 2012 18:31
par lirlandais
salutations.
oui c'est exactement ca et en plus elle fumait a l'echappemen ta cause du gasoil imbrulé.
Posté : 09 mars 2012 08:16
par fredicot
salutations.
Quand tu dis "c'est exactement ca" tu repondais a quoi? que ta voiture tournait sur 2-3 cylindres pendant 2-3sec ou qu'elle avait juste un peu plus de mal a demarré mais tournait rond?
Je vois pas de fumée surement a cause du FAP.
Bon bah de toute facon, je vais me prevoir une apres midi mecanique, pour changer les bougies + le deshuileur et le filtre a air.
Ca coute rien et on verra bien.
Posté : 09 mars 2012 20:25
par arnyuk
Il faut trouver une douille assez longue pour pouvoir les dévisser. Chez BMW ils ont une douille spéciale:
